Конструктивная реализация моей лампы. (Лампа с квадратным основанием из ИКЕА, GRÖNÖ)
Была приобретена канализационная труба 50-ка. (Как оказалось, вместо нее подходят пустые тубусы от некоторых строительных силиконов, вторую буду делать именно на таком тюбике)
И две монументальные заглушки. Таких простеньких заглушек, как на видео Гайвера, тут, в Испании, не водятся. Сначало расстроился, а потом оказалось что это даже лучше. В заглушке, ступенчатым китайским сверлом, было выбрано отверстие, диаметром как оригинальная крепёжная гайка от патрона лампы. Сама гайка снруглена наждачкой и ровненько вклеяна в заглушку. Борта заглушки спилил, оставив чуток для вклейки трубы. Под кабеля в трубе были сделаны отверстия и кабеля выведены в трубу. Для этого с резьбового держателя был демонтирован патрон, а внутренней конструктив держателя просто выломан, получилось как бы пустотелый болт.
Основанием лампы послужила шкатулка-заготовка из китайского магазина за 2€. Обшкурина, полакована, по углам вклеяны брусочки, сквозь которые просверлено под винты М3, а в крышке вклеяны брусочки с пластиковыми гайками М3. Также проделаны прорези для охлаждения и динамика и вклеяны сетки и сам динамик (заготовка на будущее, авось звуком обзаведётся лампа). В основание без проблем помещается блок питания на 5в 4,5А (куплен на Али Б/У, дёшево и с хорошим выходным фильтром, совершенно без пульсаций и наводок, но "свистит". Есть решение - заменить керамический кондюк 100нФ 600 вольт на такой же плёночный, это именно он звук издает). Все на разъёмах. Все разборное.
Сам плафон просто вклеян в крышку шкатулки на прозрачную эпоксидку.
Вот крышку для трубы под кнопку, пока не подобрал. В процессе. Сборка не спешная как бы. И стараюсь отработать технологично, может пригодится для коммерции (хотя вряд-ли, себестоимость и трудозатраты не окупают) или для быстрого повтора, на подарки к примеру.
110.4 KB Просмотры: 536
112.8 KB Просмотры: 536
119.8 KB Просмотры: 528
115.3 KB Просмотры: 529
88.7 KB Просмотры: 557
173.9 KB Просмотры: 562
167.4 KB Просмотры: 528
183.3 KB Просмотры: 494
