Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 639
#define TUMBLER 1
#define TUMBLER 0
тут большая вероятность, что оптопара виновата. на счёт второй части сообщения не понял. ардуино отрабатывает своёДоброго времени суток, возникла проблема . На 2-ой лампе зажигаются цифры минутных ламп ( почитав предыдущие сообщение похоже что проблема в ардуине ) .
Скорее всего прошиваете версию 1.6. в которой настройки сохраняются в EEPROM. Чтобы прошить новые, надо менять флаг.,но изменения не прошиваются ( к примеру отключаем подсветку ,но она продолжает мигать как в исходной прошивке , но тип плат можно менять )
Вы оказались правы , оптопара отвечающая за эту лампу была с маленькой трещиной в корпусе.тут большая вероятность, что оптопара виновата. на счёт второй части сообщения не понял. ардуино отрабатывает своё
if (EEPROM.read(1023) != 100)
@sNip3r, Спасибо большое, пищалка заработала!@alex79a,
настрой тип баззера. Скорее всего в настройках активный, у тебя - пассивный (если по 2 щелчка в секунду). Может наоборот.
Про датчик было : https://community.alexgyver.ru/threads/chasy-na-gri-v2-obsuzhdenie-proekta.1130/post-15288
P.S.: лампы во время работы будильника должны моргать.
Ну, наверное, их можно отключить, чтобы проверить - это они или нет)Еще иногда моргают цифры, по одному разу так моргнут и дальше нормально - это и есть включенные "глюки" - не понятно как они эти "глюки" должны работать?
Да вроде долго жал среднюю кнопку, потом проверял, вроде нету морганий. Может это и были "глюки" ) еще понаблюдаю.Ну, наверное, их можно отключить, чтобы проверить - это они или нет)
Попробую, спасибо, отпишусь что получилось.@alex79a, Проверил будильник - не выключается. Сейчас буду разбираться.
Датчик лучше питать не от пина, а от +5 в.
Наверное это и есть эффект глюки.
Антиотравление - если интересно, то разбирайся) Про работу скетча писать можно много (и так старался побольше комментировать в коде). К тому же у Гивера всё необходимое подробно расписано. Без обид.
P.S.: Только что проверил и с тумблером, и без - всё работает, будильник нормально выключается. Попробуй перекачать прошивку.
Спасибо за ответ@dexter, здравствуйте.
Да, подключение правильное.
В обычных DHT22 c четырьмя ногами уже есть встроенный резистор. Но всё равно советуют использовать внешний резистор. Скорее всего в трёхногой версии тоже самое. Так что можно попробовать и с резистором.
Прошивку надо использовать мою.
Попробую, спасибо, отпишусь что получилось.[/QUOTE]P.S.: Только что проверил и с тумблером, и без - всё работает, будильник нормально выключается. Попробуй перекачать прошивку.
