Видео:
Roman-RV
21 Июн 2019
57
Можно))). Вот кусок кода из самой первой вкладки
// =========== ЛИБЫ ===========
#include <GyverTM1637.h>
#include <ServoSmooth.h>
#include <microLED.h>
#include "encUniversalMinim.h"
#include "buttonMinim.h"
#include "timer2Minim.h"
// =========== ДАТА ===========
#define ORDER_GRB       // порядок цветов ORDER_GRB / ORDER_RGB / ORDER_BRG
#define COLOR_DEBTH 2   // цветовая глубина: 1, 2, 3 (в байтах)
LEDdata leds[NUM_SHOTS];  // буфер ленты типа LEDdata (размер зависит от COLOR_DEBTH)
microLED strip(leds, NUM_SHOTS, LED_PIN);  // объект лента
GyverTM1637 disp(DISP_CLK, DISP_DIO);
параметры #define ORDER_GRB и #define COLOR_DEBTH 2 нужно перенести до того как подключается библиотека microLED.h>, например так
DAJIb
28 Сен 2019
Спасибо большое дорогой,все закрутилось завертелось,единственное серва трясется во время разлива.Может и здесь знаешь куда копать?
Roman-RV
21 Июн 2019
57
Серва как подключена? По подробней бы ещё описать проблему, да и здесь в ветке вроде проскальзывало это
DAJIb
28 Сен 2019
Серва MG90S, подключена по схеме Гайвера. При перемещении в любых режимах останавливается на месте и трясётся как с похмелья влево, вправо на пару градусов,секунды две потом замирает.Ветку всю перечитал, решения не не нашел, только аналогичные вопросы.
Реакции: Alemos
Roman-RV
21 Июн 2019
57
Ещё такой момент, в этом наливаторе есть вроде режим автоналива, т.е. когда поставишь стопку идёт налив, в этом режиме тоже дёргается?
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Р
Мне помогла установка противовеса на трубку и уменьшение скорости.
makasan
16 Дек 2019
У меня помпа начинает лить раньше чем дойдёт до рюмки,помогите пожалуйста
Реакции: Rolli1984
DAJIb
28 Сен 2019
Во всех режимах и авто, и ручном, и сервис
Р
Скорость менял не помогло
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
Тогда либо сервопривод плохой, либо питание. Решений несколько: заменить сервопривод, отключать его полностью перед наливом ну и проверить питание
чтобы отключить привод перед наливом добавьте в c_func в функции flowRoutine() после этих строк:
else if (systemState == MOVING) { // движение к рюмке
if (servo.tick()) { // если приехали
вот эту строку:
servo.stop();
Носмас
12 Дек 2019
64
@Levonti, у меня ящик такой же как у вас (215х215 как китайцы пишут). Радиус гусака получается 90 мм. Больше 4 рюмок не помещается. У Вас я так понимаю так же? Рюмки плечо к плечу :)) сначала расставлял по градусам с помощью транспортира- хрень какая то получается. Черчение в школе любил, так что грешу на китайские транспортиры
Levonti
11 Ноя 2019
57
82
У меня длина гусака получилась 87 мм. Рюмкам не очень тесно, но пятую вряд ли получилось бы установить. Но я такой цели и не ставил. Во вложении - чертеж стола один в один
Носмас
12 Дек 2019
64
При сборке посмотрю как получится такая длина. У меня гусак сделан из трубки нерж с внутренним диаметром 8 мм. (Гусак от фильтра для воды распилил). Сразу скажу что внутри его будет трубка силиконовая 5мм по внешнему диаметру.
En0teg
14 Ноя 2019
Всем привет. Спасибо AlexGyver за прекрасный проект. У меня вопрос.
Я все собрал, красиво упаковал, но столкнулся с одной проблемой, когда одна рюмка налилась, то серва дергается в сторону "парковки" а потом резко переходит к наливу следующей рюмки. В чем может быть проблема?? Можно ли как, то поставить тайм аут в пару секунд, что бы носик чуток повисел над налитой рюмкой?? (все кондеры поставил, как указано в схеме)
Свою реализацию выложу чуть позже))
Видео этого глюка можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/mail?hash=pKJaofyWM...0vkz3BVVFh+nF71h1h8/btFP6gwbjvtaafTptcua4SA==
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Видел реализацию, когда носик излива над стопкой поворачивается +2 -2 градуса, т.е. серва трясет его несколько раз, стряхивая каплю, затем отправляется наливать след.стопку.
En0teg
14 Ноя 2019
В моем видео этот глюк можно принять не за баг, а за фитчу мол стряхивает капли на парковочной зоне))
Evgeny911
4 Дек 2019
Товарищи, вот уже неделю на столе собранный проект, все работает, но как и всем хочется усовершенствовать.
Есть кольца адресные, 12 светодиодов, хотел их под белый пластик поставить, что бы просвечивали кружком под место установки рюмки. Пересмотрел много уроков, научился работать с матрицами и стрипами (лентами), зажигать по кольцу, по 2 и 3 кольца, но опыта не хватает как пристроить это к данному проекту. Может уже кто то пробовал?
YmitY
18 Дек 2019
Доброго здравия уважаемые , подскажите пожалуйста на схеме "проект наливатор " на помпе есть хрень желтая с надписью 103 это- что ? и обяз-но ее ставить ? СПС !
Dmitricheff
17 Ноя 2019
Ярославль
В радиомагазине спроси керамический конденсатор стотретий, на остальные вопросы кивай головой, стоит копейки.
