Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Всем привет. Несколько раз собирал по схеме, глюки разные, но нормально ни разу не работало. Все плюсы и минусы соединил в шинах, может в этом проблема ? Блок питания стабильно выдает 5,19 вольт. Серво привод и помпу пока не подключал.
Видимо не совсем по схеме. Я собрал уже два экземпляра проблем никаких!
Алексей Н
18 Дек 2019
Добрый день. У вас с концевой кнопки зачем то напаяно 2 сигнальных провода. Проверьте схему еще раз или загрузите полномаштабную фотографию
Здравствуйте, второй провод от еще одной такой же схемы. В электронике и программировании я не разбираюсь... совсем. А очень хотелось сделать для двух напитков, для этого собрал две идентичные схемы, общий провод только на концевой кнопке и светодиоде. С точки зрения логики должно работать ) Но и по отдельности они не работают.
Алексей Н
18 Дек 2019
Пайка красивая, нужно несколько электролитических и керамических конденсаторов припаять по питанию к модулям и попробовать запитаться не от импульсного блока питания, а от аккумуляторов или поуэрбанка.
Спасибо, попробую
Я понял, как говорится наша песня хороша....
Алексей Н
18 Дек 2019
Еще вопрос, т.к. перепроверял несколько раз и перепаивал, какова вероятность перегреть какую нибудь плату ? Мало ли где то каратнул... как проверить модули по отдельности ?
Носмас
12 Дек 2019
64
Друзья, нет ли у кого в Москве такого энкодера взаймы или купить. Заказал в китае и идут 5 шт где то по Латвии пешком. 5 шт было дешевле и сроки доставки были короткие
Midzaki
25 Дек 2019
Приветствую, уважаемые формумчане!
собрал данный девайс, и вроде бы все верно, но я использовал Arduino UNO и серво MG995. Помпа качает, сервопривод крутит, экран информацию выводит, но появились вопросы.
1) Трубочку пока не прикрепил, потому что серво крутится на большой угол, как это исправить?
2) Светится только первый светодиод, при нажатии на другие реакции нет. В чем причина?
somon
20 Авг 2019
140
124
На любой радио рынок мотнитесь (Митино, Совеловский, Бибиревский и и.п.) там точно найдётся всё (особенно в Митино! 👍).
А вообще, можно не морочится так и взять любой энкодер, даже без PCB, и навестить два резистора по 10к...
Реакции: konoev
somon
20 Авг 2019
140
124
@Wan-Derer, согласен, но!
1. Ни что не мешает её повторить (при большом желании...).
2. Наливатор также замечательно работает и на "простом" энкодере, и самодельном в том числе! Лично проверено! (у меня самопал стоит, с двумя резюками)))
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Я вообще ставил вместо энкодера сенсор ttp223 работает (есть желание собрать полностью на сенсорном управлении :)).
Krot7
10 Дек 2019
25
Не подскажите как победить капли во время перемещение гусака
Реакции: Trofim
Trava77
25 Ноя 2019
Добрый день! Собрал наливатор на 5 стопок. Первые 4 четко работают ( не без нареканий но думаю сам разберусь) а 5 стопка определяется и после нажатия кнопкс старт начинает наливайся, но помпа не останавливается как на 4 первых а продолжает работать .... долго, пото поднимаю стопку и все прекращается - Серва уходит на отметку 0.
в скетче менял количество рюмок, дописал порт А4 под концеви и прописал угол положения сервы. Скетч загружал тот что под i2c дисплей но с обычным дисплеем (в версии на 4 стопки работал без проблем с обычным дисплеем).
подскажите что я не так делаю? Спасибо за помощь! :)
bdfydj007
30 Ноя 2019
Там же вроде создателем описаны условия использования данной прошивки. В частности то, что можно использовать только 4! рюмки, т.к. два аналоговых пина задействованы под интерфейс экрана. Попробуй прошивку из #143 сообщения. Все решения по твоей проблеме с #124 сообщения.
Реакции: Trava77
bdfydj007
30 Ноя 2019
Пробовал обратный клапан ставить и уменьшать скорость перемещения сервы, помогает, но у меня из-за обратного клапана ухудшается производительность(Помпа старенькая, клапана попорчены внутри). А так, попробуйте, думаю, что поможет, если помпа норм
Astrix44rus
28 Ноя 2019
Пин А4 и А5 используются шиной i2c
Я собрал тоже на 5 рюмок, прошивка от Левонти. 5-ую рюмку повесил на D2.
Кстати по поводу капель во время перемещения... Скорость сервы снизил до 20, норм работает, но! На режим прокачки эта настройка не распространяется - на первую рюмку и обратно гусак перемещается с обычной скоростью.
Реакции: Trava77
vitallismetal
27 Дек 2019
Здравствуйте. Недавно собрал свою версию. Залил скетч 1.1 скорекитровал углы и время работы моторчика (помпы нет). управляет двигателями drv8833 а энкодер KY 040. Появилась проблемка ложные срабатывания и зависания.Выходит из авто режима в ручной. При наливании может зависнуть и лить жидкость до вырубания питания. Куда копать может подать питание отдельно на ардуинку? Или выкинуть dvr8833 и подключить серву от ардуинки а моторчик через полевик с диодом? Не знаю куда копать? Может энкодер даёт какие-то ложные данные и система зависает. Арду нано китай ch340 на 3.3 в . Питание подаю всем общее 5,2 вольта - ардуино питается от vin 5v
Zanuci
2 Дек 2019
Попробуй скетч из #143 сообщения, библиотеки возьми с версии 1.0 , в версии 1.1 с новой библиотекой для серво, были глюки
vitallismetal
27 Дек 2019
Спасибо попробую. А где библиотеки искать они же в одном архиве находятся и на gitHub исходник тоже с теми библиотеками.
P.S. Прошил. Библиотеки старые. Серво дергается сильно. В режиме автомат после чего наливает секунду ждёт а потом проходит на 0 позицию при этом авто режим переходит в ручной.
somon
20 Авг 2019
140
124
Вобщем покурил я внимательно даташит на TTP223, и сделал следующее выводы.
Итог. Для нашей задачи нужно искать оригинальные чипы!
Так работают оригинальные чипы.
No comments...
С наступающим всех!!! 🤝
Soni666
30 Ноя 2019
Харьков
Всем привет!Тоже вот собрал наливатор все работает отлично,но при переходе в авто режим сильно гудит серво при этом стоит на месте.Так то еле слышно было а когда прикрутил к крышке просто жесть.Как с этим бороться?
ataman
27 Дек 2019
с TTP223 всё понятно давно, они отключаются и у меня через 6 секунд, а что за датчики у тебя под чашками?
LeX
25 Дек 2019
Ребята у меня серва при стопе над рюмками трясётся...всё перепробовал и противовес и скорость....как решить проблему?? заранее спасибо
