recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Господа, читайте форум... Одни и те-же проблемы уже кучу раз разжованные, Мы тут глобальные проблемы решаем...))):eek::D:p:ROFLMAO:
vvip
18 Дек 2018
583
254
После прошивки я паял и на D2 и на D4, и там и там не работает. Уже другую плату пробовал, я в печале, купил уже все для светильника а он не хочет работать.
Тогда вангую ты ленту припаял неправильно - сигнал на выход подаешь, вместо входа.
malec
5 Фев 2019
681
259
Вий!!! дружище а ты не проверял или может читал где, что происходит когда в ИДЭ вибераеш All Flesh content? происходит ли полная очистка EEPROM
или всегда надо менять значение EEPROM...???
Т.Е. после прошивки с выбором All Flesh content по моему настройки эффектов остаются, но тогда если меняешь эффекты могут быть не состыковки...
gunner47
18 Июн 2019
253
All Flash Content стирает всю энергонезависимую память, включая настройки WiFi и режимов. Собственно EEPROM памяти в esp8266 нет (она была в ардуинках), так называют кусок flash памяти. Это сделано для того, чтоб работали скетчи, написанные для ардуин, или чтоб их меньше переделывать было. Т.е., библиотека EEPROM в esp8266 тоже на самом деле работает с flash памятью, которая очищается при All Flash Content.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
спасибо за ликбез))) теперь (как и раньше) всегда прошиваться буду с All Flesh content.....
malec
5 Фев 2019
681
259
@gunner47, ну а твои наработки как продвигаются??? Извини не слежу за темой... что наделал , чем похвастаеш???
Когда релиз???
Sector78
6 Дек 2019
malec
5 Фев 2019
681
259
Версия 1.1 работает остальные не хотят, и когда коонектишся по вайфай с телефона выдает ошибку
каждое созданное кем либо приложение работает только там для чего оно создано, у каждого кто переделывает прокты есть своё приложение под его проект...
Koteyka 🐱
557
По ходу, вы пытаетесь управлять не тем приложением и не той прошивкой. При скачивании прошивки от Gunner74, приложение лежит в архиве. Его и нужно ставить.
Так же с его прошивкой работает это приложение
Sector78
6 Дек 2019
Заработало на Gyver 1.5.5 на версии ядра ESP 2.5.0 и FastLed 3.2, Pin_Led припаян на плате к Wemos d1 к D4
Реакции: pionka
Роман_fr
23 Ноя 2019
Собрал себе лампу, пару недель она меня радовала безмерно, но сейчас что-то пошло не так - приложение не хочет работать как раньше. В нижней строке надпись "ответ: deb" что это может означать?
Wild
16 Июн 2019
Подскажите с какой частотой обновляется изображение на лампе при использовании матрицы 16х16 ?
Для меня виден явный стробоскопический эффект, как будто обновление происходит на частоте 25-30 гц.
Если это так то можно ли увеличить плавность? или это сами светодиоды так стробят?
ale)(
2 Авг 2019
@Koteyka, здравствуйте, Ваше приложение не запускается на xiaomi с 6 андроидом , так должно быть?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Сами светодиоды. У них яркость регулируется ШИМом частотой всего 400 Гц.
Koteyka 🐱
557
С 6-м возможно. Там ( в приложении) выставлен минимальный SDK 28, кааца.
Где вы такой древний xiaomi взяли?
Они же, по моему, только с 7.1.1 начали идти.
Могу подправить под более ранние версии.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в прошивке 1.5.5 от Алекса, кроме строки
// --------- ESP --------
#define ESP_MODE 1
// 0 - точка доступа
// 1 - локальный
byte IP_AP[] = {192, 168, 4, 66}; // статический IP точки доступа (менять только последнюю цифру)
Нужно заменить 1 на 0, чтобы приложение начало работать с лампой в режиме точки доступа и какой IP адресс при этом указывать в приложении для связи с лампой?
Еще ранее здесь в постах предлагался вариант с подключением модуля реального для синхронизации времени. Мне эта идея понравилась и хотелось бы ее добавить в эту лампу, чтобы не зависеть от сети. Только я не знаю куда встроить в скетч встроить предложенный фрагмент управления этим модулем и каким образом реализовать корректировку и установку времени через приложение. Может кому-то это удалось это реализовать. Очень не хочется быть постоянно привязанным к какой либо сети. Спасибо
BlackAlex
6 Ноя 2019
поставил прошивку 1.5.5 - в режиме 3Д облака при любой регулировке контроллер виснет. Картинка не меняется, на смарт не реагирует. Сброс по питанию помогает. Я один "счастливчик"?
malec
5 Фев 2019
681
259
@Dmitriy555, Попробуйте прошивку от випа, я его с точкой замучал)))) и у "нас" появилась стабильно работающая версия и программы и прошивки под точку доступа... Удачных решений!!! И часы со смарта настраиваются...ууу.jpg
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!
jagerlipton
18 Авг 2019
дело не в облаках. в других темах если активно елозить ползунком изменения чего-либо, отваливается вайфай. лампа продолжает работать и реагировать на кнопку. точка доступа исчезает.
Реакции: BlackAlex
