ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
vvip
18 Дек 2018
569
251
Человек написал, что соединил две матрицы, задал параметры в константах, но огонь был только на одной матрице.
Ну так он расположил их вертикально, насколько я помню. 16x32 (ШхВ). На первой огонь, на второй искры.
Если предложенное решение - растянуть огонь по вертикали на две матрицы - извиняюсь, не так понял.
Если матрицы расположить горизонтально (32x16) - ничего менять не надо, огонь на двух матрицах рисуется - 16-колоночный шаблон повторяется на матрицах, расположенных правее повторяя этот шаблон. Если у него не работает - что-то не так соединил или неправильно задал параметры (угол подключения, направление, перепутал ширину с высотой и т.д)
kegor-chik
8 Дек 2019
господа! запутался! плата wemos, но какая-то новая. прошивается как wemos D1. в коде стоит
#define LED_PIN D4 // пин ленты
#define BTN_PIN D2 // пин кнопки
а фактически лента работает на D2, при подключении кнопки на D4 - всё тормозится. если ленту подключить к D4 она не работает. не могу подключить кнопку. и почему перепутаны пины?
Прошивайте на прошивку от @gunner47 и все заработает, у Алекса в новой версии изменено и со старой схемой не пашет.
Firefighter
3 Ноя 2019
Здоровья Господа!!! Короче про тип матрицы и про про всякое тыканье это всё бред... с типом матрицы они бы все работали только не правильно, про тыканье прошёл ещё на ленте, пока не уберёш мёртвый диод работать не будет( мертвым бывает как последний который светит, так и следующий за ним, чаще следующий узнать можно только заменой на заведомо исправный)... в нутри каждого диода стоит чип и как на обычном РГБ три мосфета которые управляют каждым цветом и при выходе любого просто проподает какой либо цвет... Это из личного опыта, замкнуть дату ин и аут не помогает, надо отрезать дорожку ин и аут от мёртвого диода( или чипа кому как) и тогда можно понять этот ли диод умер... Ещё у китайцев поподал на не контакт в диоде.... как и что не понял т.к. нажмёшь пальцем на диод всё работает, отпустиш на нем конец... помогала только замена диода полностью, т.е. из ленты я его тупо вырезал, а на панелях (гемор ещё тот) выпаивал. Сталкивался с такой хренью как до какого то диода всё работает правильно, а после цветомузыка не понятно от чего мигающая... менял последний правильно работающий диод...
Заменить "битый" диод не сильно сложно, нужно просто его "ноги" кусачками от "тела" отделить, а дальше обычным паяльником ноги от платы (панели, ленты и пр.) отпаять. Ну а как припаять новый, все знают ;-)
(если уже было про замену неисправных диодов, прошу не пинать, дошел только до 15 страницы форума)
malec
5 Фев 2019
681
259
а ты расскажи как целый диод из матрицы выпаять))) если матрица ещё может пригодиться, т.е. без отходов)))
я делал двумя способами и даже двумя вместе))) на Алюминиевой матрице даже простые диоды выпаять сложно)))
Wan-Derer
2,197
420
wan-derer.ru
Заменить "битый" диод не сильно сложно, нужно просто его "ноги" кусачками от "тела" отделить...
Лучше само тело разломать кусачками, оно очень хрупкое, хорошо ломается. А будешь пытаться откусить ноги - можешь повредить дорожки.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Я где-то в теме про -БОш на литий- Выкладывал фотки пид контроллера с тэнной которую использую для нижнего подогрева, вообще тема, и не сдуешь всё как феном,
Тему удалили что-ли?
kegor-chik
8 Дек 2019
Ребят, а поделитесь опытом, кто чем заматовывал матрицу что бы пиксели не видно было?
tsabak
2 Сен 2018
81
AndyIP
заматовывал а не заматывал.
Матовая бумага для готовки пергамент кажись называется. Но у меня сам плафон не такой он более прозрачный с напылением под камыш типа хромом
moysher
9 Мар 2019
Скоро уже Дед Мороз с мешком за подарками придёт, а инструкции к подаркам все ещё нет. :rolleyes:
Коллеги! Никто так и не озадачивался составлением user manual для лампы? Неужели придётся самому пытаться ее собирать?
Xabar
14 Сен 2019
@Koteyka, попробовал. К сожалению не помогло. Ни при каких вариантах (16*16, 16*32, 32*16, 32*32) и замене части кода, пламя не растягивается по горизонтали. Делать матрицу физически шириной 32, разрезая и соединяя перемычками дорожки я не буду. Была бы она на текстолите, а не на плёнке, можно было бы полюбиться. Спасибо за попытку помочь, дальше грузить своими хотелками считаю неправильным. Ещё раз спасибо.
632
@Xabar, у вас вопрос совершенно не праздный. Я сам тоже заказал вторую матрицу именно под такое же использование.
Koteyka 🐱
556
Выше (сегодня или вчера) отвечали, что нужно просто правильно спаять и настроить саму матрицу. Кто-то уже так делал.
У меня есть матрица, собранная из 4-х пластин 8х8 (и заигзагом или параллельно их не соединить). Там получается, что они работают либо в две строки отдельно 16х8, либо по диагонали. Так вот ни в одной библиотеке либо скетче нет настроек такого соединения, там не менее мне удалось ее запустить на данных проектах, внеся правки всего в 8 строк кода.
Было бы под рукой 2 матрицы, чтобы тестить, я бы настроил вам.
Koteyka 🐱
556
Фактически, у вас получается два зигзага, соединенных последовательно.
Вам нужно в настройках матрицы просто указать, по мимо ширины и высоты еще правильный угол подключения и направление.
Попробуйте методом тыка разные варианты. Там их не много получится
pynista
10 Дек 2019
Здравствуйте.
Делаю лампу и столкнулся с затруднением.
Когда затягивал пластиковые стяжки, отвалился и отлетел один из конденсаторов (104). Я его так и не нашел.
Моих навыков пайки не хватит припаять такой маленький SMD компонент, даже если я его куплю.
Будет ли матрица работать без одного этого конденсатора, либо лучше сразу заказать новую матрицу?
moysher
9 Мар 2019
Как я и опасался, пришлось самостоятельно городить инструкцию пользователя - предлагаю ее вашему вниманию, коллеги!
Инструкция создавалась к лампе с прошивкой от @gunner47
Буду благодарен за любую критику и предложения по улучшению сего документа.
PS: исправленную инструкцию см. на следующей странице обсуждения
Genn0k
29 Ноя 2019
Вышел из положения странным способом. Прошивка 1.5.5. Залил сначала как Вемос, а потом сверху залил как НодеМСЮ и всё заработало. Икнопка и лента стали на свои места.
Genn0k
29 Ноя 2019
а где десятый?
Koteyka 🐱
556
Выходной ток: до 3 А.
Правильно было бы - Не менее 3А
Загловок - 2.Кнопки и разъемы светильника
Нужно сдвинуть влево, как и остальные
Неплохо бы еще добавить раздел "Возможные неисправности и способы их решения" и туда типа такого
Неисправность: Приложение не находит лампу
Причины: Лампа включена в режиме АР, а смартфон подключен к другой сети.
Решение: Переподключить смартфон к точке доступа LedLamp.
Ну и далее в этом плане
Ну и ссылку на этот форум можно дать, чтобы люди могли задать вопрос, если что.
Надеюсь Гувер все таки откликнется и даст мне права модератора, а я закреплю первый пост в шапку и соберу там все глобальные проблемы и решения. Если есть у кого-то связь с Гувером, дайте ему знать, что я стучу ему в личку (прикольно высказался :))
Koteyka 🐱
556
А в чем отличие LedLamp от FireLamp? только интерйфесом?
Тут написаны главные отличия
По мимо этого меняются максимальные значения регуляторов. Например, есть эффекты, где максимального значения в 100 вполне достаточно а выставлено 255. И наоборот. Так вот эти значения корректируются в зависимости от эффекта
malec
5 Фев 2019
681
259
