ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Dronta4Poland
17 Дек 2019
Если вы смогли подключиться к лампе в режиме точки доступа, то смартфон должен открыть вам страницу которую формирует лампа. Возможно для этого надо попытаться в браузере открыть какой-нибудь адрес (любой). Мой ксиаоми сам сообразил, но при подключении к аэропортовы мточкам доступа, когда надо принять условия (это примерно аналогично) - бывает необходимо такое сделать.
После открытия страницы настроек надо вписать параметры своего роутера. и сохранить.
дальше вы сможете управлять лампой через приложение. да и она сама начнет управляться с кнопки
Проблема скорее всего в приложении на АйФон. На Андроиде всё ОК)))
Но есть вопрос про другое:
1. почему в приложении яркость всегда стремиться в макс положение?
2. будильник не работает :(
GeoSin
Всем привет!
Сделал корпус на основании трубы 50 мм
https://www.thingiverse.com/thing:4058005
Подставка для огненной лампы второй версии на основании плафона из леруа мерлен.
Для создания лампы, нужно отрезать кусок канализационной трубы 50 мм в диаметре 175 мм и к куску трубы приклеить Base_thread и Top_thread, дальше все, как в видео.
В качестве разъема использую https://www.chipdip.ru/product/ds-026-b-s
Поддержка нужна только на Base_thread
Я печатал PET-G сопло 0.4 мм, толщина 0.1 мм, скорость 55 мм/с
Посмотреть вложение 6813Посмотреть вложение 6814Посмотреть вложение 6815Посмотреть вложение 6816Посмотреть вложение 6817Посмотреть вложение 6818
Круто. В какой проге можно поглядеть размеры и подредактировать? У меня плафон от 33ideas, а не Леруа, запросто может не подойти, хоть и похож очень.
eexelent
31
В Леруа продают плафоны 33 идеи. По ссылке там все стл и двг
GeoSin
Буду надеяться, пока это самый простой из приличных корпусов, что я видел. Сколько примерно вес общий? А то у нас дороговато берут за печать.
Shura2000
2 Июл 2019
40
1. Думаю, чтоб не прозевать время, когда вдруг неожиданно оно появляется на лампе.
Можете убрать эти символы:
Открываете файл runningText.ino
136 строка: sprintf_P(stringTime, PSTR("-> %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
2.-3. Всё тот же файл runningText.ino
// работа с бегущим текстом
// --- НАСТРОЙКИ -----------------------
#define TEXT_DIRECTION (1U) // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
#define MIRR_V (0U) // отразить текст по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H (0U) // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
#define TEXT_HEIGHT (0U) // высота, на которой бежит текст (от низа матрицы)
#define LET_WIDTH (5U) // ширина буквы шрифта
#define LET_HEIGHT (8U) // высота буквы шрифта
#define SPACE (1U) // пробел
#define LETTER_COLOR (CRGB::White) // цвет букв по умолчанию
С видом выводимого текста и его положением получилось. С размером букв нет. Нужно шрифт править.
ToresDeZH
20 Дек 2019
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При попытке узнать ip адрес лампы в мониторе порта, выводит wifi manager и ничего не происходит. esp mode 1 локальный. В режиме esp mode 0 ip показывается 1576860225804.png
437
В общем как и обещал - тестовую версию подготовил. Естественно она крайне сырая, с багами и кучей недоработок. Но может будет интересна тем, кто хотел бы взять за основу некоторые доработки. К примеру - индикаторы или вывод текста поверх эффектов, или что-то еще. Завтра я естественно продолжу.
* Демонстрационный текст может оскорбить чувствительных особ и детей. Так что заливать прошивку на свой страх и риск.
** Пины, направление ленты и прочие настройки - проверяйте и подстраивайте под себя. Либо можно вообще не выкачивать, а дождаться я сделаю стабильную версию.
Реакции: Forky777 и kostyamat
633
@kDn, слушайте, а вот если микрофон подключить, есть возможность, в принципе, сделать так, чтобы хоть какие-то из эффектов были звукозависимыми? Радуга, к примеру, как спектроанализатор.
437
Где то тут же есть проект цветомузыки на адресной ленте - от туда берется нужное с минимальными доработками. Самих эффектов натыкать то уже дело десятое, я вообще буду закладываться на 256 штук, хотя реально их будет меньше, ведь память не резиновая :)
Magdenen
21 Дек 2019
Может кто решил вопрос с потреблением? 270мА...290мА при выключенной лампе. Это явно перебор для питания от аккумулятора. Посмотрел, что кнопкой уменьшается яркость светодиодов, но они не гаснут полностью чтоль.
Kirill34ru
16 Дек 2019
А кто знает, можно ли из приложения управлять двумя лампами в одной локальной сети через роутер (без необходимости изменения настроек подключения)?
И есть ли таймер автоотключения лампы?
Прошивка есть под такие дела
На странице проекта глянь
Wiacha
20 Дек 2019
Всё собрал, всё работает, НО потребление в спящем режиме 290 mA (0.29A). Что сделал не так. Исправлял только максимальное потребление. Поставил 1500 вместо 2000
vvi
28 Ноя 2019
30
Это нормально, микросхемы в светодиодах потребляют.
LuckyBen
24 Ноя 2019
у меня тоже на холостом ходу столько потреляет. Причем после 6 часов холостого начинают свестеть дросселя на любых блокарях ( даже на 5 амперном)
vvi
28 Ноя 2019
30
В прошивках от gunner47 есть возможность управлять питанием светодиодов через полевик или реле, да и в других наверное тоже есть такая возмлжность. Поищите по форуму, все это уже было.
Wiacha
20 Дек 2019
Что ж нормального? 1.5 Вт выдает.БП греется. Стрёмно на ночь или на всегда оставлять, как будильник)
NagAnd
22 Июл 2019
Установил последнюю прошивку и приложение LedLamp от gunner47
Все работает отлично, но замечено что на эффекте "Белый свет" при скорости менее "10" и неполном масштабе наблюдаются хаотичные рывки по горизонтали.
И предлагаю (если автора не затруднит) в программе сделать блокировку настроек для каждого эффекта. Настроил, заблокировал, переключаешь и не меняешь случайно настройки.
awvegn
6 Окт 2019
Ноябрьск
Ребят привет кто в курсе обновил прошивку от гуннера тоесть прошил полностью с перезаписью все настроек! Все подключается к роутеру но с телефона не могу подключиться через приложение ! С гайвер прошивкой такая же ерунда пробовал и с другого смартфона! Может кто знает! И вемос другой прошивал и Nod MCU пробовал так же фигня именно в проге на телефоне не ищет лампу и не подключается к ней
