recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
а почему могут не сохранятся настройки избранного и деморежима? Прошивка от gunner47 .
kyi
20 Ноя 2019
93
30
1. Да
2. Лампа без "вифи" не работает. Скорее всего имелась ввиду среда разработки - Ардуино ИДЕ. Вот, по лампе штудируй автора: https://alexgyver.ru/gyverlamp/
3. ecть такое видео про ардуино с адресной лентой для интересу можно глянуть
Добрый день!
1ый вопрос снимается, все понял
2ой вопрос остается актуальным.
Дело в том, что есть проект который реализован на чистой ардуино, без ВиФи, вот - https://github.com/Norovl/GyverLamp_for_Arduino
К сожалению не нашел первоисточник, такое ощущение, что этот пост удалили или я совсем зачитался.
Вот именно по этому проекту думал есть отдельная ветка обсуждения.
Лампа классная, но для меня было бы идеалом, что бы она не была завязана ни на какие варианты Вифи
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Может кто нибудь все таки смог сделать так что бы лампа могла работать без wi fi? Отзовитесь (
Как я понимаю, запустить лампу без ВиФи можно и она даже будет приспокойно работать (см. выше я писал), но вот найти бы где это обсуждается.
espo111
здравствуйте, возможно это уже обсуждалось, простите. есть возможность сделать лампу без кнопки или не сенсорная. спасибо.
Doctor lexus
5 Янв 2020
Мобильный интернет отключи.
Поставь приложение от Котейки (http://koteyka.site/). Во всяком случае, оно ловит лампу. Сеть должна быть на мобильнике и лампе одна и та же (активная). Если настроечная сеть (точка доступа) не отвалилась сама после настройки, то такое может быть.
Лично у на моём девайсе время подхвата 6-9 минут, главное - не дёргаться ))
Оказалось все просто. Программулину не ту поставил на тело. Надо было из архива со странички vvip68. А у него на картинках родное Гайверовское приложение нарисовано.
Реакции: George и malec
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Ясен перец - отдельно! Кнопку он запитал от 3.3 с платы, как я советовал.
Что то не стыковочка.
Из всего того, что я прочитал, везде говорят, что минус у платы, матрицы, кнопки должен быть общий, А вы говорите кнопку запитать отдельно. Вы уверены, это не ошибка?
440
Нигде особо не обсуждается. Вообще планирую в своем варианте запоминать последние 3-5 WiFi сетей с подхватом первой подходящей, а также работу без WiFi. В общем-то с этим вообще нет особых проблем, может завтра займусь.
George
25 Дек 2019
372
58
У вас проблема не в резисторе, а уровнях управления лентой. Либо через транзистор выход делать, либо понижать питание ленты. Как уже говорилось ранее выход с есп привязан к уровням 3.3В, а уровень единицы ленты зависит от её питания. Понизьте питание или согласуйте выход есп. Убирать же токоограничивающий резистор идея плохая и грозит сгоревшими светюликами.
Этот токоограничивающий резистор нужен на Ардуинах, где уровень единицы 5 Вольт.
На матрицах WS2812b уровень по входу min/max =0,3/0,7*Vdd (Vdd = 4±0.5V), что в пределах 1,5/3,5 Вольта при ПЯТИ поданных. Естественно, если питание 5,5 Вольт, то уровень "1"составит 3.85 В,- и будет то самое несогласование оных. Его же понижение до 4.8 В даст заветных 3.36 В на входе матрицы (IN). В данном случае достаточно подтянуть вход IN на +3.3 В через резистор 4.7 Ком (472), как это сделано на шилдах под адресные матрицы.
George
25 Дек 2019
372
58
Что то нестыковочка (писать слитно).
На счёт "отдельно" - это было про ПЛЮС ПЯТЬ ВОЛЬТ.
Земля везде общая, это и коню понятно должно быть.
Кнопка будет работать даже от ДВУХ вольт, поэтому питание для неё взято с пина 3.3В, а не ПЯТЬ, как у Алекса! Смотрите/ищите пины 3.3В, они на платах есть. На платах 8266-01, например, питание отдельное с шилда под эти платы, оттуда же питается и кнопка.
440
Не исключаю, что и подтяжки входа ленты хватит, надо будет поглядеть. Впрочем это вовсе не отменяет и двух других предложенных вариантов, а лишь дополняет их :) , что касается токоограничивающего резистора, то он будет крайне полезен в любом случае, как для защиты выхода есп, так и для защиты входа ленты.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Нет пока не пробовал прошивки от Гайвера и Ганнера. у меня от @vvip68, с музыкой и дисплеем. понравился варик... и принял участие в разработке и и тестировании... ну и просто прилип т.к. знаю все ( ну или почти все) нюансы этих прошивок. а платы пробовал всякие . У меня и вемос работает и нод...
Добрый день!
Наконец то дочитал все до конца и для себя принял решение использовать прошивку vvip, а т.к. вы принимали участие в разработке, задам вам вопрос хитрый.
В общем скачал я архив в git, посмотрел что внутри и в папке "schemes" есть файлик "convertor.png"
Прошу дать пояснения для первоклассника что тут и как (Я пока не очень силен в электроретнике)
В частности мне не понятно:
0. Для чего нужен этот конвертор?
1. +3,3 и +5 (кружочек) это вход или выход?
2. 3,3 NodeMCU это с пина платы берется?
3. 2N7000 нашел, что это Транзистор, N-канал, 60В, 0.4А, 5000мОм [TO-92] Но вот на схеме не понимаю где какая нога от этого транзистора
Далее посмотрел общую схему
Подскажите, что выводится на цифровой дисплей?
Будет ли весь проект работать полноценно без цифрового дисплея и плеера? (пока у меня их нет и приедут не ранее чем через месяц)
Конденсатор 6,3v 470 мф - если я правильно понимаю, можно взять конденсатор с большом напряжением, но не большей емкости?
George
25 Дек 2019
372
58
Управлять с кнопки? Без пульта?
Вычищайте в скетче сетевую часть и кнопке скажите, чтоб включала выключала лампу.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Это логично и даже я это понимаю на уровне концепции :)
Но вот как это организовать фактически, вот это большой вопрос.
Ну это ладно, как только начну чего нибудь понимать, конечно под себя порежу как мне надо.
Спасибо.
medi99
29 Дек 2019
Роутер у тебя есть?! Читай, отвечай, не уходи в себя.
Роутер есть от МГТС, по wifi dbe что появилась лампа, просит ввести пароль, ввожу 31415926 , соединение не установлено, в коде изменил пароль, прописал, но тоже самое пароль не верен. В программе статус отключена.
George
25 Дек 2019
372
58
kyi
Вместо схемы согласования на полевике - достаточно подтянуть вход IN на +3.3 В через резистор 4.7 Ком (472), как это сделано на шилдах под адресные матрицы. Схему городить, только если не помогло, но это вряд ли.
Твои вопросы вне компетенции данной темы. Как бы мы на них не ответили, знаний ты от этого не получишь, поскольку тебе не с чем сравнивать и понимания правильности высказываний у тебя ещё нет. Смотри ролики, что такое: резистор, конденсатор и т.д. Они будут тебе полезнее, чем наши ответы.
Выше головы - не прыгнешь. А бежать впереди паровоза - нерационально ))
Но один дельный совет по Лампе тебе дам.
Когда приедет плата сначала программируй, затем паяй/соединяй. Выводы (пины) выбери сразу D6, D7 (вместо D2,D4), чтобы избежать проблем.
medi99
29 Дек 2019
Не понятно ты подключился как точка дуступа или ввел пароль Wi-Fi от роутера? пароль 31415926 этот вводил? бывает прошивается коряво, перезалей еще раз, если подключился к роутерупо DHCP то лампа должна заработать и 5 нажатий на кнопку она покажет ип адрес который ей присвоен. статический только для точки доступа.
по Wifi увидел лампу, при подключении попросила пароль, ввел 31415926, пароль или логин не верен, перезалил три раза результат тот же с вводом пароля, но теперь лампа стала хуже включаться через кнопку и постоянно стал гореть синий светодиод на плате.
medi99
29 Дек 2019
Мы даже не знаем, что у него там есть. Включен ли мобильный интернет, который надо ВЫРУБИТЬ!
У меня, например, роутера нет (есть точка доступа на USB-устройстве TP-Link WN727, которая раздёт WiFi от проводного Интернета) и поэтому войти в неё по админке и увидеть выделенный ресурс - невозможно (В админке роутера, зная МАС-адрес контроллера ЛАМПЫ, можно зарезервировать IP и им пользоваться). В моём (и аналогичном) случае - можно лишь сканировать сеть внешним сканером (Advanced_IP_Scanner_2.5.3850.exe) или ждать ответ, например, от приложения Котейки, скрин показывал выше.
Мобильный интернет был включен, установил программу от Котейки, при сканировании не находит адрес, хотя к сети LedLamp подключилась
George
25 Дек 2019
372
58
Сюда заходишь? Заголовок LedLamp. (НE AutoConnectAP) Логин и пароль там от твоей сети, ну или соседа)))))).
31415926 пароль от точки доступа LedLamp
Doctor lexus
5 Янв 2020
А прошивка то чья????
vvip68
Просто у него на страничке на всех картинках приложение Гайвера, да еще и написано скачай. Вот скачал, и не работает. Потом уже увидел папку Android в архиве, и приложение там совсем другое. В заблуждение автор вводит однако ))) Но все равно спасибо ему за вариант с часами, как раз то что хотел. Еще бы цветомузыку присобачить к этой лампе, память вроде позволяет.
medi99
29 Дек 2019
Зашел, Заголовок LedLamp, ввел логин и пароль от своей сети, подключаюсь, адрес сети не находит , программа или вылетает или поиск сети и порта не найден
George
25 Дек 2019
372
58
После прописывания адреса, нужно перейти в сеть основную, если сама не отвалилась. Открыть приложение. Затем подождать примерно 10 минут. Лампа сама включится и начнёт мигать, теоретически показывать "Конфетти" . Только тогда в приложении она найдётся.
Но у тебя по-моему глюки с прошивкой есть.
medi99
29 Дек 2019
наверно не только с прошивкой, но и с платой... попробую подключить вторую плату, как знал взял 2 платы
