recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
maxzvl
25 Сен 2019
Хочу попробовать версию ОГНЕННОЙ WIFI ЛАМПЫ с питанием от АКБ. Помогите,пожалуйста, с ответами. От двух 18650 емкостью 2500mAh надолго хватит заряда? Лампа ведь будет работать от источника питания через модуль TP4056 во время зарядки АКБ? Есть ли смысл в высокотковых 18650?
vvi
28 Ноя 2019
30
Нет , мощей на большой яркости не хватит, только как временное решение....или для подзарядки встроенного акума...или в скетче огранич до 2 ампер
Ограничивать надо до 1А. Выше писал, что у меня на ноде диод горел, он на 1А.
Toliksol
20 Янв 2020
Народ, помогите с проблемой:
Собрал лампу.
После прошивки платы (NodeMCU) появляется точка доступа для настройки - подключаюсь - вношу настройки, затем переключаюсь в свою wifi сеть - приложение лампу видит, управляет ей, все работает.
Но если я отключаю питание лампы и включаю его назад, то при подключении питания кратковременно моргают 11 нижних светодиодов белым цветом, затем пауза секунд 10 и опять моргание и опять пауза и т.д. циклически.
Помогает одно - если удерживать нажатой кнопку секунд 5 - плата переходит в режим первоначальной настройки.
Затем можно заново настроить - и лампа будет работать нормально до первого отключения питания.
Плату прошивал в режиме - Erase Flash - "All Flash Contents"
Так же пробовал очищать всю память с помощью программы ESP Download Tool
George
25 Дек 2019
372
58
Народ подскажите,подключаю плату к компу ES12 NODES, комп не видит ее ,нет ком порта чтобы прошить,дрова CH341SER установил,пробовал другой кабель,тоже тишина,подключал другую плату тож ком порта нет,аурдинку подключаю ком порт появляется,где копать?
после установки дров, Диспетчер устройств в компортах видит что-то?
Перед прошивкой, делаем ресет с замыкнутым GPIO0 на землю
George
25 Дек 2019
372
58
5000mAh (полный заряд)
Длительность заряда (ток 500mA на каждую банку при схеме Гайвера - 2 банки параллельно) = 10 часов!
Ток разряда мах = 2000mA эквивалентно 2.5 часа (при пропадании питания).
Реакции: maxzvl
lavruhin
Добрый день.
Собрал лампу, прошилась и спаялась хорошо. Но есть проблема, при яркости выше 2/3 выключается и требуется повторное включение или с приложения или с сенсорной кнопки. БП покупал по ссылке Алекса 3А. В прошивке ограничение тока стоит по стандарту 2а. Что делать куда копать?
Koteyka ?
557
56
Сначала нужно проверить, что именно вырубается, плата или матрица.
Но судя по симптомам, всё же не вытягивает блок питания.
Возможно на питание матрицы идут тонкие провода.
Замерьте просадку напряжения на питании матрицы при повышении яркости.
lavruhin
От разъёма питания лампы идут провода 0,75 кв. дальше они соединяются со штатными которые были припаяны к матрице. Пробовал проверить аккумами с модулем как рисовал Алекс с него вообще не запустились, БП к сожалению один. В нескольких режимах вырубалась матрица даже на меньшей яркости, иногда выключение сопровождалось помигиванием светодиода на сенсорной кнопке
Toliksol
20 Янв 2020
Народ, отбой :) На прошивке от gunner47 всё заработало так как надо :)
Теперь после перезагрузки - лампа работает нормально :)
(до этого была прошивка 1.5.5 стандартная)
malec
5 Фев 2019
681
260
имелось в виду питать разъёмом ЮСБ , никогда не подключай питание матрицы к ноду или вемосу, да вообще к ардуино выходу +5в.... об этом вообще речи быть не может.....
malec
5 Фев 2019
681
260
Литиевые аккумы любые-18650 способны отдать достаточно тока для безпроблемной работы матрицы, вопрос :- чем ты будеш их заряжать в момент работы? матрица 3 ампера(допустим) и зарядка-чем больше аккумов в параллель тем больше ток заряда.... почитай- посчитай))) и ТП4056 желательно два в параллель, т.к. ток нагрузки они способны отдавать без перегрева до 2А, если два спараллелить то хватит, и ТП использовать для защиты от глубокого разряда а заряжать надо от другого преобразователя.... У меня зарядка на ТП померла когда подсадил батарейки и включил матрицу...выход с ТП остался, с аккумов, а вот зарядка померла...
vvi
28 Ноя 2019
30
Может, может. У меня сосед ток до 1 ограничил, уже месяц работает.
lavruhin
@lavruhin, просадку напряжения меряли?
Если падает ниже 3,5В матрица работать не будет[/QUOTE
Итог смотреть бп, но у меня такой же как и у большинства. Может быть проблема с кнопкой? я просто обратил внимание на то что на ней периодически мигал светодиод
Koteyka ?
557
56
Я вообще отказался от сенсорной кнопки. Брал три разных варианта и не один нормально не заработал.
И экранировал провода, и уменьшал чувствительность кнопок, ничего не помогло. Матрица дает жуткие наводки и кнопка оживает.
Кнопка просто жила своей жизнью. Перешел на механическую.
Попробуйте отсоединить кнопку и поиграться через приложение.
lavruhin
Тогда вопроса два:
Чем экранировать и как можно снизить чувствительность
Второй же как в случае механической кнопки выглядит коммутация
vvi
28 Ноя 2019
30
Тогда вопроса два:
Если в прошивке настройки не менять, то с механической кнопкой вот так: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-21284
Violadus
5 Дек 2019
73
Тогда вопроса два:
Могу подтвердить, оснавная причина наводок -ДОХЛЫЙ БП, первая моя лампа почему то потребляла меньше и БП на 2,5 А ( но по внешнему виду импульсного транса там от силы 1,8 А) лампа работает отлично, подсовывал другие подобные -тоже работает, но вторая моя лампа ни в какую не хотела работать с этими БП, мало того что кнопки глючили (даже механическая) так и вырубалась переодически. Нашел на 3 А (судя по трансу там они есть 100%) - все проблемы ушли, стали кнопки срабатывать без проблем и выключаться перестала, гонял лампу около 7 часов- все ок.
Если хочется все таки с сенсорной повозиться, то были предложения обклеить фольгой (фольгу на общий вывести).
lavruhin
Обклеить фольгой со стороны которой приклеиваем или наоборот со стороны матрицы?
random_guy
25 Дек 2019
А с какой версией esp8266 собирали, если не секрет?
У меня такая проблема: стандартная прошивка 1.5.5 что на wemos, что на nodeMCU заливается только с версией 2.5.0.
Прошивка от gunner47 компилируется лишь с версией 2.5.2 но как бы я не пробовал, на платы заливаться отказывается.
Вопрос ко всем, кто использует gunner47 прошивку: с какой версией esp8266 & fastLED у вас оно взлетело?
hoverRU
16 Янв 2020
23
Почему нельзя питать вемос от матрицы? Я подключил все работает. Подключал так: к центральному кабелю матрицы подключил блок питания, от одного бокового выхода, там где провода вместе с DIN (второй выход вообще отпаял) запитал кнопку и вемос.
Violadus
5 Дек 2019
73
Вы не поняли видимо, от матрицы можно, наоборот нельзя. и от ЮСБИ незя, а вообще я соединяю дополнительно на матрице все выводы по питанию, таким же проводом по сечению и на БП, так, для большей надежности.
Реакции: malec
Kosmo89
8 Дек 2018
Ребят, добрый день. Подскажите, а можно ли обрезать матрицу 16*16, мне нужно сделать 14*13? Как на такой матрице идет распайка?
