recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kyi
20 Ноя 2019
93
30
На этом все. Никагог КоннектАП не вылезло, приложения от Ганвера лампу не видит
Великий и могучий Русский язык.
Вот я не понял то, что выше. Хотите помощи - очень подробно и максимально доходчиво описывайте ваши проблемы.
Прошивайте плату в режиме "AllFlashContents" - https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-25220
Перед прошивкой откройте в IDE монитор порта и смотрите, что там пишется (логи сюда)
На телефоне отключить мобильный интернет и оставить только WiFi
После прошивки найти сеть LedLamp и подключиться к ней.
Через браузер зайти по адресу 192.168.4.1 и настроить подключение к своей рабочей WiFi сети
Реакции: Wladlex, malec и vityk
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Никакой мобильный интернет я не отключал, подал питание, появилась сеть в режиме точки доступа, подключился к ней, вылезло окно, там произвел манипуляции с вводом своего пароля, перешел на свою сеть вай фай и усе...
malec
5 Фев 2019
681
259
@vityk, Уважаемый не хочу вас переубеждать, но не советуйте всем, то чего не понимаете... Ваша проблема в другом месте, копайте диоды...У вас проблема с матрицей, возможно бракованный диод. Лично у меня на матрицах такого не происходило, а вот с лентами было и не раз...А у других пользователей и на матрицах были проблемы с диодами.Как проверить, найти и исправить я ссылку вам давал.
Удачных мыслей и прямых рук!!
!@vityk, ЭТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ,,,
Реакции: vityk
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Кстати, ребята, я тут упустил момент, не ковыряли ли возможность убрать ненужные эффекты без сильных правок кода?
Klepa
3 Янв 2020
Уважаемый @котейко не могли бы вы добавить в приложение что бы можно было устанавливать часы на лампе без инета,было бы очень шикарно,за ваше приложение отдельное спасибо,работает классно.
Koteyka 🐱
556
Могли бы :)
Но, поскольку приложение написано по большей части для прошивки Gunner47-а, то нужно, чтобы он подправил и в прошивке.
Отдавать время из приложения я смогу, нужно чтобы прошивка его принимала. Так что свяжитесь с этим вопросом еще и с автором прошивки.
vityk
14 Дек 2019
@malec, я не хотел давать никаких советов ( это было больше эмоциональное выражение) я описал свою проблему по факту. как оно произошло. Печальное совпадение)) НО!!! ВЫ все верно сказали. при тщательном осмотре матрицы увидел небольшой развод возле светодиода идущем следом за работающим. буду пробовать решить вопрос. скорее всего виной стал бп, его также проверю сколько реально он выдает. и печальное совпадение. еще раз спасибо за помощь!!!!
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
@vityk, Извеняюсь за навязчивость, но эти проблемы с матрицами от блоков никак не зависят, а тем более от прошивок или версией приложения которое вы запускаете вообще на смартфоне, я понимаю вашу реакцию на случившееся, сам по запарке 5 метров ленты убивал просто попутав цвет провода на блоке питания, но это было ещё в 18году и я её за 1700 рублей покупал. А вот матрицы которые я заказывал в прошлом году, были на SK6812 - это аналог , но как мне показалось, более удачный чем оригинал))). У меня с одной из матриц произашёл конфуз, я по запарке попутал вход и выход на понижающем модуле. В итоге получил белое свечение на матрице, но диоды выжили при повышенном питании, а второй раз она белым засветилась когда понижающий модуль сгорел и на матрицу прилетело 12вольт?!?! ...В итоге она исправно работает у товарища в такой-же лампе питаясь от 4,6вольта. НО ЭТО МОЙ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ !!!!
Вывода напрашиваются два:-
1. Мне повезло.
2. Всё-же китайцы что-то улучшили не только в чипе, а и по питанию какую-то защиту придумали...(когда я сжёг первую ленту, я подал 12 вольт в место 5 и на ленте три или четыре диода моргнули разными цветами и всё, больше зажечь я не смог не один диод...
Удачных мыслей и прямых рук!!!
Реакции: vityk
vityk
14 Дек 2019
@malec, с лентой как не странно был такой же пример. подал 12 вместо 5(( было давно собирал также по проекту алекса фоновую подсветку. но благо спалил небольшой кусок и все переделал)) подсветка уже трудится не первый год и все в порядке. про блок питания я имел ввиду что проверю его дабы как вы писали скорее всего понизить напругу. да и выяснить его реальные показатели. доверия китайские блоки не внушают)) Однозначно одному из диодов пришел конец. Брак матрицы это или кривые руки ( но все собрал на совесть ) не понятно. Буду разбираться !! Еще раз спасибо за помощь.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
@vityk, в блок питания лезть стоит в крайнем случае, т.е. если у вас происходят не соглосования уровней кнопки или матрицы, что приводит к непонятной работе кнопки и эффектов...Из собственного опыта заявляю что если питание в пределах 5в и имеет запас мощности 3ампера и более , то вполне хватает электролита от 1000мКф и более, для стабильной работы лампы....
Именно в Вашем случае скорее всего брак, Ленту при испытаниях я часто крутил, ронял и бывало что какой из диодов помирал, а матрицу сильно не погнёш, если не наступиш...
vityk
14 Дек 2019
@malec, с кнопкой были небольшие проблемы. так же хочу сказать сама кнопка довольно прилично нагревалась при работе лампы ( когда она еще работала) а в остальном все понял спасибо за информацию!
malec
5 Фев 2019
681
259
Такого в принципе происходить не должно... это брак...И всё-же проверте напругу на блоке... если в пределах пяти, не в нём проблема...
А кнопку можно от 3.3в на контроллере запитать, но только исправную... Был случай что косячная кнопка выводила пин из строя. а вот так я другу подсветку делал...
https://community.alexgyver.ru/threads/ambilight-dinamicheskaja-fonovaja-podsvetka.28/post-7063
Реакции: vityk
vityk
14 Дек 2019
@malec, да кнопка скорее всего брак буду брать другую заодно и проверю. ну и бп тоже проверю сколько выдает. спасибо за совет да и вообще спасибо))(y)
malec
5 Фев 2019
681
259
@Dr_virus, Вот именно так я и делаю.... В программировании вообще полный ноль, не учили в моё время. Всё что знаю благодаря инету и Алексу в частности.... Ищу закономерности в скетчах и удаляю (коментирую) не нужное, а потом исправляю ошибки компиляции)))))))
smirnov8
2 Фев 2020
Добрый день. Подскажите такую деталь, у меня матрица на 10 рядов выше и когда я в прошивке меняю 16U на 26U у меня перестает работать диагональная радуга, она становится просто горизонтальной(((( Что нужно сделать что бы исправить данную ситуёвину???
Dr_virus
21 Янв 2020
79
И как получается? Тогда надо и приложуху просить переделывать чтобы убрать эффекты, и что происходить будет при выборе эффекта в приложении который выпилен из прошивки?
malec
5 Фев 2019
681
259
@Dr_virus, Приложение получает список и количество эффектов, а в моём случае и список звуков будильника и рассвета из лампы. Почитайте ЭТОТ форум тут всё подробно описанно...
А то мы с вами из пустого в порожнее переливаем....
justicepriest
3 Янв 2020
Хочу поделиться своими наработками по проекту для 3д печати, на видео немного прокомментировал по сборке в целом и отдельным деталям, поскольку каждый адаптирует детали под себя, STL не выкладываю, все файлы продемонстрированные на видео выкладываю на обменник в родном формате Fusin360 и stp.ссылка на проект под видео. и здесь
Доброе время суток. Можете дать более точные моменты по Настройке печати самого плафона, последней версии? Я пока не очень в этом силён. Если можно, в личку.
Реакции: 3mm и NeoDroN
Koteyka 🐱
556
Народ, а как с нагревом лампы? Вентиляции то нет
На белом свете на полную яркость более 20 минут не пробовал держать, но за 20 мин. не нагрелась.
В основном использую циклическую смену эффектов, поэтому нагрева нет.
Лампа работает круглые сутки.
