recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
YStyle
15 Ноя 2020
Так это ещё лучше. Чем больше падение на диоде, тем выше уровень логической единицы, в идеале он вообще ~ 5 вольт должен быть. 👌
Пс. У меня тестер 0.77в кажет, то есть уровень единицы близок к ~4в., что очень ОК.
А где измерять это уровень? К каким контактам щупы прикладывать? Я приложил щуп к минусовому контакту диода и к плюсовому питания на тестере показало 4,6 вольта, на БП 5,1 вольта, а на входе в ленту 4,95 вольта.
634
@YStyle, чтобы проверить падение напряжения на самом диоде, вам нужно вольтметр, во время работы, приложить к двум выходам самого диода.
Если приложить к катоду (-) и (+)БП напряжение должно быть равным таковому с БП, то есть 5.1в. Куда у вас 0.5 вольта делось? Вы волосками контроллер к БП подключили?
Вы диод точно не перевернули, полосочка на нем к земле?
YStyle
15 Ноя 2020
Проводки у меня наверное и в правду волоски, сейчас глянул что купил, а там 24AWG( по поводу диода😁полосочкой к земле ленты, а другим без полосочки к пину G на ESP8266
634
@YStyle,
Ещё одно - у вас, случайно, выход на ленту не D4? Если это так, настоятельно рекомендую поменять на любой из D1-D3. Как в схеме, так и в скетче.
iVasiliy
23 Окт 2018
Народ в чем может быть дело, сделал обе лампы и малую на 400 диодов и большую эпичную на 765 диодов.
Все работало исправно, сегодня заметил что на эпичной лампе стали подвисать все режимы работы, начал грешить на Wemos, взял другую, прошил и все тоже самое. Потом включил малую лампу и удивился что там так же начали подвисать все эффекты! Блоки питания разные, все разное.
В чем может быть дело?
4,624
1,563
@iVasiliy, сервер точного времени помер.
Переезжайте на pool.ntp.org
как все.
Заодно новые эффекты попробуйте.
Реакции: Tim4Create
Богдан Гришко
4 Май 2020
тоже самое было, меня тут выручил
смотри, придется перепрошить. найди строчку #define NTP_ADDRESS и в ней с ("ntp2.colocall.net") на ("ru.pool.ntp.org") или ("pool.ntp.org") или ("time.windows.com") или ("ntp3.stratum2.ru") все заработает
Реакции: Tim4Create
JacobSan
10 Ноя 2020
Зачистить это место и пропоять (восстановить дорожку).
Приветствую, попытался я восстановить дорожку, теперь у меня там замыкание произошло (скорее всего на светодиоде). Я просто в этом чайник и у меня нет оборудования для микропайки. Может есть способ попроще, например в каком то месте обрезать матрицу ( пускай часть не горит, но хотя бы работает) ?
KiriusXD1
22 Ноя 2020
День добрый. При прошивке на ModeMCU все загружается и работает хорошо. К Wi-Fi подключилось, но с приложением оно не коннектится. Пробовал обе прошивки и gyver и gunner. Что делать?
4,624
1,563
@KiriusXD1, кто кодключилось к wifi?
Если смартфон к точке доступа лампы, тогда мобильный интернет отключите.
Alexeon
17 Ноя 2020
@diversant123, Ооо, я все думаю из чего сделать плафон, у нас в Украине почему-то с этим проблема. Уже все банки в эпицентре перебрал. Хотел даже из бутылки для антифриза сделать. А тут такое решение. Спасибо!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Devis911
24 Ноя 2020
а цветные - норм?
Защита - только на белом и на макс. яркости? а если на минимуме?
Допилил, у меня лента с большим потреблением чем задумано прошивкой. Решил подбором CURRENT_LIMIT, с моей лентой ограничивает ток на 3,5А при значении в 240 попугаев(вместо логичных 3500), причем на 250 уже ограничение в 4А, хз где логика)
Leksrus
11 Ноя 2020
Помогите , выскакивает ошибка - #include "a_def_pass.h" // приватные данные и пароли доступа к серверу MQTT , где это посмотреть , прошивка от vvip-68 , последняя????
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Если лампа включается в режиме esp=0, то часы заводятся на 3 часа ночи и время тикает от него - где это прописано и можно ли ставить иное время?
