211
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Если эффекты нормально работают, Попробуйте, для эксперимента, в void loop() первой строчкой вставить delay (10); перед строкой parseUDP(); Это костыль. Но быстрый :). А так @Сотнег уже предложил вариант
огромное спасибо за помощь, делей действительно помог)
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
556
НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Исправлены некоторые ошибки.
По тапу можно забить адрес точки доступа в настройках соединения.
P.S. Добавлен украинский язык
Инструкция на сайте переведена на украинский и английский языки
Реакции: alvikskor
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
Перезалил архив прошивки. Уменьшил частоту вызова обработчика web интерфейса и нашёл еще несколько досадных ошибок в работе web страницы, связанных с тем, что в архив попали файлы старых версий. Прошу прощения за невнимательность. :)
https://community.alexgyver.ru/thre...roshivki-ot-gunner47.2418/page-205#post-73929
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@Anton7558 , Эффект я добавил. Спасибо. Но пока только на свою личную лампу. Он прикольно смотрится только с одной стороны на круглой лампе . Хорош для плоских матриц.
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ
Добавлено управление группой ламп
Экраны, что не вмещаются по высоте можно двигать
Для управления группой ламп нужно в настройках приложения включить переключатель, а так же добавить нужные лампы в группу.
Чтобы добавить лампу в группу, удерживайте IP адрес нужной лампы и в открывшемся окне укажите, будет ли эта лампа главной.
Обсуждение приложения идёт в отдельной теме!
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
Выкладываю здесь готовые файлы к версии прошивки 2.1_beta с дополнительным 87м эффектом "Свеча" . Эти файлы скопировать с заменой в папку скетча. В основной архив добавлять пока не буду.
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ
Удален список ламп. Оставлена только группа.
При включенном управлении группой, управляет всеми лампами одновременно.
При выключенном, только выбранной лампой
Можно добавить лампу в группу забив ее адрес в поле ввода IP и удерживая это поле.
Разные исправления
Обсуждение приложения идёт в отдельной теме! Здесь обсуждается прошивка.
На сайте перевел инструкцию от andrycha91 на русский и английский языки
Реакции: Belokota
IlyaFrost
10 Авг 2020
Эффекты в лампе периодически останавливаются на секунду, а потом снова включаются, то есть изображение на матрице застывает периодически. Может у кого-то была такая проблема? Прошивка gunner47 v1.5
4,566
1,547
@IlyaFrost,
там, где вы ссылку на архив с прошивкой брали, есть Часто возникаюшие вопросы.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
всем привет
автору спасибо, и свои пять копек в общую копилку
1. причесал файл button.ino
повторяющийся код перенес в функцию runEffect(uint8_t eff) и поправил читабельность
в случае если какую нибудь не нужную или редко испльзуемую функцию к примеру (вывести IP)
можно заменить на понравившийся еффект то получится лаконично
// пятикратное нажатие =======
// хочу интим • включить эффект огонь
if (clickCount == 5U) {
currentMode = EFF_FIRE;
runEffect(currentMode);
2. в htm прописано использование иконки в браузере favicon.ico
вобщем если это нужно то можете использовать (все в атаче)
Реакции: alvikskor и Сотнег
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
в шапку инструкцию наверное нужно добавить и выделить
« в случае прехода со старых прошивок на Прошивка gunner47 v.2.1 beta-версия и выше
сначала нужно закинуть файлы из папки data в файловую систему контролера а потом прошиваться»
мне пришлось лампу разбирать, браузер естественно не нашел htm файла
Реакции: Сотнег
437
Можно просто обработчик /update добавить, если это не сделано до сих пор по каким-то причинам, а далее:
Даже если ФС нет - можно ее подгрузить :), пример поглядеть как обычно можно у нас.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Вот тоже только что прошил 2.1 beta - на кнопку не реагирует, файловую систему прошить теперь никак?
Фух.. все ок, надо загрузить через "filesystem update" по 192.168.4.1/update готовый файл *.bin который сделался плагином, путь смотрите в логах ArduinoIDE
Реакции: alvikskor
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@SamsonV
это поможет только тем у кого WiFi на декстопе есть
@kDn
лучше наверное предупредить пользователя что FS нет и ее нужно загрузить и попытаться подключиться через роутер если обновление происходило без ссброса, пароль и ssid в ESP остается, тогда получится закачать фанные в файловую ситему контролера через IP в локальной сети
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
На сколько я знаю, в релиз v2 86 in1 не добавлено обновление через web. Для обновления через ота , я постараюсь сегодня выложить отдельный скетч. Сначала нужно будет залить его (прописав в нём имя сети и пароль) , а потом через web залить FS и firmvare в этом порядке , но по нормальному через роутер. Без танцев с бубном.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@alvikskor
танцев с бубном собственно говоря небыло
я в макетную рабочую залил все без проблем
а в готовую лампу забыл залить данные со страницей загрузки AP
другого способа как залить через COM у меня не было, лампа оставалась в режиме точки доступа
сервер выдал сообщении file not found еле прочитал под лупой на телефоне
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@SlingMaster, на рабочую систему можно грузить файлы с телефона. А вот сейчас попробовал в прошивку без FS загрузить, блин, не получилось.
Короче, пока по любому, нужно сначала фс загружать, а потом уже прошивку.
4,566
1,547
Можно подключиться к точке доступа (имя у неё будет ESP...)
@alvikskor, в оригинальной прошивке это имя точки доступа появлялось из-за обновившейся версии библиотеки WiFiManager.
И это приносило проблемы.
А у вас оно откуда берётся?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@alvikskor
я о том и говорю никуда от этого не деться при переходе на новую идеологию, да и подумай если есть возможность ответ сервера запихнуть в тег <H1></H1> на s9 еле с лупой прочитал оптимизации под телефон никакойже нет очень мелко
а вы планируете сделать управление через web я имею ввиду к примеру поменять эффект, изменить яркость?
