212
Unikus
9 Апр 2022
@Kaskyr, благодарю тебя дружище за подсказку ! Прошил с 2.7.4. вместо 3.0.2. и мерцание пропало... Непонятно одно , логически размышляя прошивка 3.0.2. вроде как должна быть улучшена/исправлена по сравнению с предыдущей и такой траблы уже не должно было существовать... Ну да ладно, работает и уже хорошо... ;)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
С одной стороны - да.
С другой - новых багов наловили.... А исправлять не хотят.
Я вот тоже вынужден плясать между 274 и 302 - на первой wifi лампы, на второй - gyverlight
Реакции: Unikus
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не факт: она с багами, а исправлять либо руки не доходят, либо не там растут, либо одно из трех :). Я вам больше скажу: если прошивка писана на версии 2.7.4 то попытка прошить на отличной от этого версии либо не будет совсем либо будет шиться с багами. Поэтому на такие вещи в описаниях к проекту стоит уделять особое внимание. У меня например, из-за прошивки лампы не под той версией привело не только к багам но и к выходу из строя МК.
Реакции: Unikus
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@Kaskyr, Непонятно одно , логически размышляя прошивка 3.0.2. вроде как должна быть улучшена/исправлена по сравнению с предыдущей ...
Насколько я понимаю, новые прошивки конфликтуют с библиотекой FastLED.
...Поэтому на такие вещи в описаниях к проекту стоит уделять особое внимание.
Именно так!
Реакции: Unikus и Leon111_09
udavst
3 Ноя 2019
29
Как это вообще возможно? Может просто флэшка бракованая, и не выдержала очередной прошивки? Чип-то как программно сжечь?
@udavst, держите:
Спасибо!
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Как-могу только предполагать:интерпретатор кода что-то не то прошил или с критическими искажениями. Но факт остается фактом: прошивка проработала около двух недель,после этого перестала работать. При повторной прошивке комп МК видит (СОМ-порт), но при попытке прошить пишет что "микроконтроллер не отвечает". Попытка перепрошить через программатор (да и разными другими способами) результата не дает: "микроконтроллер не отвечает". Так что делайте выводы сами :).
cmtmc
20 Мар 2022
36
@Kaskyr,
@Leon111_09,
Там надпись in sketchbook.
C:\Users\{username} \Documents\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266 - есть папка .git/
Значит, 3.0.0-dev я ставил через git clone, как написано на https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/installing.html - Open a command prompt (cmd) and go to Arduino default directory. This is typically the sketchbook directory
2.5.2 ставится через boards manager в C:\Users\{username}\AppData\Local\arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2
Unikus
9 Апр 2022
Отправлять из окна "Текст для бегущей строки" ? Даже это секретно... 😄
Pussymonsta
29 Апр 2022
Завершил сборку и тест лампы на прошивке gunner47_v2.87in1. Для беларусов: кому нужна помощь с сборкой, наладкой и тп пишите [email protected],
Oleg88
11 Май 2022
Всём доброго времени суток! 851 диод матрица 37 на 23 нормально будет работать?
4,651
1,571
@SeregaI, если на схемах в описании прошивки есть плеер, и в списке поддерживаемых моделей тоже, тогда нет проблем.
