398
211
4,547
1,545
@DarkTime36,
ну, вам в любом случае остальное проверять.
Подключайте приложение, заодно увидите, как матрица на приложение реагирует.
Если прошивка у вас старая, возможно, вы просто не те версии ядра и библиотек использовали.
AnCore
27 Янв 2020
294
82
@DarkTime36, попробуйте подключить схему через usb к пк (заранее только подключите блок питания) и посмотрите реакцию
AnCore
27 Янв 2020
294
82
@DarkTime36, поменяйте пин подключения матрицы (у меня, например, припаян на D3, в прошивке 0U), ну, и заодно проверьте версии библиотек
DarkTime36
27 Дек 2023
@Сотнег, сделал как ты сказал, поставил актуальную прошивку. Лампу подключил к Wi Fi но она не работает. Горит слева снизу 1 светодиод еле еле зелёным и все
при нажатии на кнопу, эфекты перелистываются в приложении, но на матрице так 1 светодиод и горит
4,547
1,545
@DarkTime36,
значит, плата и матрица работают.
Осталось, чтобы управляющий сигнал от платы дошёл до матрицы.
Он у вас либо не оттуда идёт, либо не туда приходит, либо по дороге проводка прерывается.
Но всё же, актуальная - это которая? Там были варианты...
DarkTime36
27 Дек 2023
@Сотнег, спасибо большое, я не силëн в этой теме, но вы были правы. Управляющий сигнал шёл в блок питания. Ещё раз спасибо, всё работает
vetal.garkusha
28 Дек 2023
Всем привет, подскажите пожалуйста а есть ли возможность добавить управление Марусей от VK или только с Алисой работает?
biotechnic
19 Мар 2020
Подскажите какой можно использовать MQTT бесплатный ?
https://www.wqtt.ru/ например только на 1 мес.
Есть ли инструкция подключения лампы к Алисе по HTTP?
Nur.kz
13 Сен 2019
Добрый день. По инструкции товарища Fortunate привязал лампу к Алисе через Кузю, и встал вопрос про регулировку яркости. Завел как телевизор, и яркость меняется только в Правиле для управления громкостью, соответственно фразой установи громкость лампы))). Можно ли как нибудь по другому регулировать фразами типа "Сделай лампу ярче" или "Установи яркость лампы"?
dmkey2000
30 Дек 2023
Друзья, а есть ли способ отключить показ времени каждые полчаса? Через приложение или секретные команды, чтобы не перезаливать прошивку
dmkey2000
30 Дек 2023
@dmkey2000,
в прошивках с веб-интерфейсом.
а как понять у меня с веб интерфейсом или нет. по какому порту на нее попытаться зайти? Лампу прошивал не я, а товарищ даже не знаю что там залито.
точно минимум Прошивка gunner47 v.2 т.к. 86 эффектов в наличии и реагирует на секретные комманды
Artem1970
1 Фев 2021
28
Всех с новым годом!
Собрал матрицу на стенку из гирлянд-капелек, на некоторых эффектах возникают артефакты в виде вспышек. Если уже обсуждалось, ткните, плиз. Если нет - может кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает решение?
Выглядит вот так:
Artem1970
1 Фев 2021
28
@Сотнег,
В общую копилку знаний - проблема была в параметре "CPU Frequency". Должно быть 160, у меня по ошибке было 80.
С параметром "80" лагает, артефакты как на видео выше, с параметром "160" все летает и работает как часы.
Сотнегу спасибо, что откликаетесь)
Всем добра в наступившем году!
Artem1970
1 Фев 2021
28
@Сотнег,
Сам удивлен, пришлось принять как данность)
Проверил на 3 разных ESP-01 - точно все так как написал. Возможно - связано с количеством пикселей, 800 штук уже многовато для нее.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Реакции: zipultra
repaslava
3 Янв 2024
Сотнег???почему при сканирований QR кода пишет invalid static token format!!!
4,547
1,545
@repaslava,
там то ли версия сменилась, то ли под старым названием вообще другой разработчик теперь.
