213
4,667
1,578
@kDn, как ты успел её спереть, блин? Почти сразу ведь удалил.
Я её только что доделал до финального варианта.
Реакции: Palpalych
4,667
1,578
В общем, тут она:
Новый
Эффект Призмата
Оригинальный алгоритм выглядит так:
Я разукрасил и сделал регулировку длины хвостам этих шариков.
Данный эффект относится к той категории, у которой регулятор скорости не должен влиять на задержку между кадрами.
Поэтому самостоятельно вставить смогут не только лишь все. Остальным придётся ждать реализаций в прошивках.
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ ПРИЗМАТА ===============
// Prismata Loading Animation
// Адаптация от (c) SottNick
void PrismataRoutine() {
  hue++; // используем переменную сдвига оттенка из функций радуги, чтобы не занимать память
  if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
  dimAll(255U - modes[currentMode].Scale * 2.55);
  for (int x = 0; x < WIDTH; x++)
//    uint8_t y = beatsin8(x + 1, 0, HEIGHT-1); // это я попытался развернуть данную функцию обратно и вставить в неё регулятор скорости
    uint8_t beat = (GET_MILLIS() * (accum88(x + 1) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
    uint8_t y = scale8(sin8(beat), HEIGHT-1);
//    и получилось!!!
    drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(PartyColors_p, x * 7 + hue));
Реакции: Belokota и Koteyka 🐱
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, у kDn реализованно смена палитры от регулятора масштаба и внутри каждого диапазона затухание предыдущего кадра. так вот, если добавишь размытие, как сказал выше - ваще отпадешь! (y) :cool:
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Palpalych, из приложения Fire Lamp от @Koteyka ?, при выборе "рисование" включается эффект "SPARCLES" (а по идее должен "BLACK SCREEN") и рисует по верх его и вместе с ним. Список эффектов загрузил из лампы. Прошивка V1.7.10B (07.04.2020) - BY PALPALYCH
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, ок, проверю к следующей бете. Скорее всего не переключается должным образом профиль PAINT.
Попробуй сбросить пользовательские установки в режиме ON - 8-кратное нажатие.
Или как включишься в PAINT - нажми 3 раза. - это переход между эффектами рисовалки (пока задумано, но еще не реализовано) - при этом должен запомнится БЛЭКСКРИН
440
Ну сидел себе на унитазе, увидел эффект простой... скопировал, хотел лайкнуть - уже удалено. Посему подправил под себя, выложил и поблагодарил :)
Реакции: Belokota и Palpalych
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Silverzab,
Где посмотреть такой список действий ? Никак не могу подключиться к роутеру..
4,667
1,578
В зависимости от положения масштаба берется очередной элемент из массива указателей на палитры.
В том коде эффекта, что тут выложен, нет привязки палитры к масштабу, вроде.
Только длина хвостов.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
11-я бета o_O
- добавлены последние библиотеки в прошивку
- возможно поправлена работа с OTA и MQTT (проверяем)
- добавлен эффект PRISMATA by SottNick Mod, + управление масштабом от kDn, + размытие
- поправлен эффект SPIRO by SottNick Mod, + управление масштабом от kDn, + размытие
- оптимизированна стуктура памяти для работы с индикаторами и совместимости со старыми эффектами
- поправлена функция размытия LEDraw для повернутых матриц, + добавлена простая функция blurScreen()
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Palpalych, О!!! Теперь рисовалка работает! :). Только нарисованное на лампе медленно проподает:rolleyes: Если это так задуманно -то это не удобно: не успеваешь похвастаться нарисованным!:mad:
Реакции: Palpalych
Pavelts
4 Апр 2020
47
11-я бета o_O
Проверил, заливается и работает без проблем.
Прикольный эффект PRISMATA
SPIRO тоже очень круто смотрится.
ОТА проверил что он запускается, получилось с приложения только, с кнопки получилось тоже он не сразу, много раз по 6 нажимал, просит пароль на плату для залива прошивки, и пароль что от wifi принял и прошился.
MQTT не представляется возможным, и похоже у всех так, так как бесплатных больше нет. (Ждем http управление и web) :)
Еще файле описании нужно добавить:
наверное после строк :) При первой конфигурации обратите внимание на следующие моменты:
1. про кнопку - сенс, механник
2. про угол матрицы
3. про ограничение БП
4. про обновление по OTA про пароль
5. про то что добавлены lib
Реакции: Palpalych
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, а у меня не получается с этой прошивкой подключиться, после трех морганий зеленым, опять синий экран и так бесконечно
4,667
1,578
@sanyanovik, вроде, можно удалить 4 эффекта и использовать эту:
Реакции: sanyanovik
galgalg
11 Янв 2020
58
У меня V1.7.11B при подключении приложения, перезапускается.
Библиотеки использую из папки lib прошивки.
Предыдущие прошивки нормально работают.
Где нюхать?
Реакции: Silverzab
