400
210
632
@stepko,
Да потому, что берешь и тупо рисуешь такой эффект, на который фантазии хватает. Да хоть прям кадры из кино. А потом останется только отобразить на лампе. Это самый универсальный способ создавать новые эффекты, ИМХО.
Реакции: stepko
632
@stepko,
Вроде встроенная в фастлед функция fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 255); делает что-то похожее.
по ходу, чтобы матрицу не спамить, и ардуино не грузить, вместо FastLED.clear() можно использовать memset8( leds, 0, NUM_LEDS * 3); Это очищает массив матрицы, но не делает FastLED.show() лишний раз.
632
@Сотнег, да. Посмотрел код библиотеки, - действительно, не делает по умолчанию. Делает если FastLED.clear(true); Но в любом случае memset8( leds, 0, NUM_LEDS * 3) быстрее, и экономнее для мозгов ардуины, ИМХО.
Блуждающий кубик на субпиксельной графике - https://community.alexgyver.ru/thre...-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/post-48440
632
"Светлячки" на субпиксельной графике
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Счастливые обладатели айфонов и айпадов могут удалить 24 эффекта и использовать Arduino Lamp (всего 50 - от 0 до 49).
т.е. в файле эффектов просто удаляем ненужные строки, а потом выделяем и копируем всё содержимое от колонки O (constants.h) и далее, вставляем в файл constants.h ?
Такое редактирование задумано?
Текст бегущей строки где редактировать?
ps есть ещё колонка effectTricker.h - это в отдельный файл? В архиве есть только effectTicker.ino - похожий.
4,531
1,541
@Константин 271,
а у вас есть это приложение? Вроде ж, пропало из Апстора...
Да, редактирование такое задумано. Там 4 колонки в разные места копировать нужно.
Бегущий текст поиском поищите. На первой закладке, вроде.
Поправлю название, спасибо.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
месяц назад где-то поставил. А почему пропало? То-то я думаю, почему обновлений нет. Успел на трубку жены поставить, себе - не успел...
Можно подробнее? Или где это описано?
4,531
1,541
@Константин 271,
В таблице подписано, на какую из вкладок прошивки копировать колонки.
Находите в прошивке аналогичный текст - и заменяете на новый из таблички.
Пропало не знаю почему. Скорее всего, автор перестал платить Эплу.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
где-то обсуждаются альтернативные способы установки? Чтобы тут не оффтопить. Думал подарок сделать. Жене-то успел, а себе нет, и друзьям тоже надо будет. Без управления по wi-fi какая ж это wi-fi лампа? :)
stepko
26 Июн 2020
146
32
@Сотнег, Я вернусь со своей проблемой, может это пин D4 виноват(из-за встроеного светодиода)?
Напомню проблему - вырубается(перезапускается) из-за высокого употробления тока (0.7 ампера)(хотя блок питания на 1.5 ампера)
Stmf
28 Июн 2019
Все именно так, Эйпл хочет 100 баксов в год :)
Залил на гитхаб, код у приложения совсем простой, если у кого-то есть оплаченный аккаунт можете оживить, доработать.
632
@Константин 271,
Переходите на нашу прошивку. Там приложение не нужно, браузера хватает. iOs лампу автоматом находит, в ней Bonjour работает.
Реакции: stepko
iksenzov
15 Июл 2020
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в прошивке gunner47 v1.5 лампа подвисает каждые две секунды. Попробовал поменять параметры в constants.h на такие:
#define NTP_ADDRESS ("ru.pool.ntp.org")
#define NTP_INTERVAL (60UL * 60UL * 1000UL)
Лампа после прошивки работает без подвисаний, но до выключения. После повторного включения подвисания появляются снова.
Знающие, помогите пожалуйста. Ломаю голову уже который день
4,531
1,541
@iksenzov,
когда лампа начала подвисать, попробуйте перезагрузить роутер.
Чтобы вам провайдер выдал новый ip-адрес внешний.
iksenzov
15 Июл 2020
@iksenzov,
перезагрузка помогла. Но через 5 минут при следующем включении снова начались подвисания. Навсегда это никак не пофиксить?
