398
211
632
@Константин 271, пины в прошивку можно и нужно писать как есть D1-D*, не нужно изголяться, наоборот - так писать есть зло. Просто в ардуино нужно аккуратнее выбирать плату. Тогда реальные пины ардуино будет подставлять из таблицы соответствия. Если же писать (2U) то на разных платах это будет всегда GPIO02, но как оно будет соответствовать D полное хз. Так что всегда лучше писать мнемоническое имя.
Распиновка wemos di mini полностью соответствует практически всем NodeMCU на рынке.
Практика показала, что самые безопасные (esp8266 еще тот кавардак) для подключения кнопки - D1 или D2, а матрицы D3. (Так и пишите в скетче)
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Дык ведь писать-то надо с буквой U - что, если я хочу D3 - писать 3U? Или прям D3 и писать? Имею ввиду там, где до комментирования. Откомпилируется?
а я ведь чуял - она существует! )
632
@Константин 271, U вообще в этом синтаксисе лишняя. Gunner47 ее натыкал всюду, почём зря. Не знаю чего он хотел добиться. Там даже круглые скобки нафиг не нужны.
Тупо пишете
#define OUT_PIN D3
и все будет работать. При этом НА ЛЮБОЙ плате это будет пин D3, даже на совершенно другом контроллере, и даже не ESP. ;)
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Настройки для приложения Blynk для данной прошивки можно попробовать взять эти:
Круто, спасибо, только как удалить предыдущую? Он при сканировании 2-го кода просит денег, я б стёр 1-ый, но нигде не нашёл кнопки.
@kostyamat, ясно, спасибо, попробую.
По-моему, в проекте подсветки лестницы, которую явно делал не ганнер, а Алекс, тоже везде эти U натыканы.
Но что делать с бегунком Скорость, нужно @pr1k0l просить разобраться.
мож и не возиться? Так-то он ничего не портит. Сам 'aayrn в лампе хранится и при его включении играет как надо.
632
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Человеку свойственно ошибаться и расти над собой.
нашёл:
#define SENSOR_START 3 // пин датчика движения
#define SENSOR_END 2 // пин датчика движения
#define STRIP_PIN 12 // пин ленты ступенек
#define RAILING_PIN 11 // пин ленты перил
#define PHOTO_PIN A0 // пин фоторезистора
- нет, он сразу нормально кодил)
Причём, даже без буквы D!
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Вот и я ищу недорогой квадратный светильник. Вторую лампу хочу развернуть в квадрат.
400 р. у нас во многих магазинах примерно одного размера и дизайна, я взял вообще тупо матовое стекло без узоров, ибо на кой они - матрица сама делает всё!
Без буквы D - то же самое, что с буквой U.
Ясно, значит, там номера тоже не совпадут.
С этими не заводится, не видит мою лампу... Говорит, offline - там случайно не ваш ID вшит?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
токен из приложения нужно вставить в прошивку.
я нашёл проблему - эта зараза токен сменила просто. Получается, каждый новый проект - новый токен. Новая препрошивка лампы.
Ладно.
В остальном - спасибо! Эффекты новые понравились, и особенно - кнопки +/- в Блинке. Наконец-то можно листать, а не выкатывать список. Можно ещё добавить редактирование бег. строки, и будильник? ))
Единственное - значения по умолчанию у последних эффектов по нулям, я уж думал - не работают. Потом увидел яркость 0 и всё наладил.
Спасибо!
Реакции: Сотнег
4,544
1,544
Там в блинке уже любой следующий чих просит денег.
Так что нет.
И кроме изменения приложения нужно будет в прошивке обратную связь доделывать.
Так что до появления энтузиаста заниматься этим некому.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
@Сотнег, ладно, в любом случае под айфон это пока лучшее решение. Мне полностью хватает. Всё равно лампу в розетке на ночь оставлять не собирался, так что будильник - вещь весьма на любителя-баловника. Да и бегущая строка.
  • Включение обновления прошивки по воздуху.
  • Отображение состояния лампы в Blynk при управлении из другого приложения.
А что - прошивка от ганнера в родном виде умеет обновляться по воздуху?
По состоянию - рулил лампой с 2 айфонов - на обоих состояние сразу в приложении меняется, так что не знаю, о чём п.2
4,544
1,544
Да.
Можно с кнопки морзянкой включить.
О том, что если поменять Масштаб или выключить лампу в полноценном приложении,
то в Blynk'e изменения не отобразятся.
pr1k0l
20 Сен 2020
Привет всем! Пропустил вчера всё общение.
у меня в Blynk бегунок скорость умеет управлять скоростью,
но значение на бегунке всегда сбрасывается в диапазоне 128 - 131.
У вас нет такого?
Нет, ни разу не сталкивался.
Либо список грузится из лампы автоматом, либо уже заложен в том проекте по QR-коду. Если первое - супер. Проверить легко - шьём с изменениями названий эффектов, местами 1 и 2 меняем, смотрим - если в приложении поменялось тоже, значит, п.1, иначе - п.2 и надо тогда там менять тоже.
pr1k0list знает ответ :)
Загрузку эффектов из лампы не сделать никак. Но и заново грузить новый проект по новому QR-коду тоже нет необходимости, можно самому в Blynk'e в режиме редактирования изменить выпадающий список, добавив эффекты и изменив порядок эффектов согласно новой прошивке.
Это можно поправить) не предполагал, что если есть полноценное приложение, кому-то понадобится Blynk.
Текст для бегущей строки тоже не должно быть сложно сделать.
Но как правильно заметили, Blynk для простеньких поделок бесплатен, но если требуется навороченный интерфейс, то потребуется донат, чтобы иметь возможность добавить больше виджетов. Можно держать две версии, одну базовую как у меня и навороченную для тех кто хочет больше. Но там наверное логичнее будет договориться с разработчиком нативного приложения.
Спасибо @Сотнег за новые эффекты и поддержку Blynk'a у себя!
4,544
1,544
@pr1k0l, проверьте пожалуйста работу бегунка Скорость залив новую прошивку и клонировав мой проект Блинка.
Может, это я проблему создал...
Я пробовал. Начинает тормозить из-за отправки в облако состояния лампы при каждом изменении.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
где это описано, дайте ссылочку.
В каком приложении, если кроме Блинка лампу больше никто не видит, пока не сменишь прошивку? И тогда Блинк перестанет видеть.
Это вариант, надо попробовать. А то неудобно, что при сканировании кода меняется токен и надо лампу шить.
Какие 2 версии? Блинка? Или Блинк+приложение? Лампа ж не видится другими приложениями, если прошито под Блинк. И наоборот.
Конкретно под айфоны пока нет вариантов, вообще. Чтобы всеми эффектами управлять.
4,544
1,544
https://alexgyver.ru/gyverlamp/
под спойлером Прошивка от gunner47 (+ новое приложение)
или тут: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-10804
В приложении на Андроиде, например.
Можно эмулятор Андроида на компьютер поставить, вроде бы.
pr1k0l
20 Сен 2020
Проверил, всё работает как и должно. Можете попробовать заменить в приложении ползунок на степпер (как сделали для переключения эффектов).
P.S.: эффекты новые очень крутые) здорово что всё ещё удаётся находить новые.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Но в Блинк? Не в Котейко же?
И после этого - на айфоновском, к примеру, не сменится статус лампы/режимы?
Класс. А я голову ломаю, как так сделать, чтобы обновлять попроще стало, потому что уж очень сложно разбирать или выводить USB сзади. А сама перешивка - как обычно, просто порт меняется?
двигаем ползунок, потом выкл/вкл там же, в Блнке - и ползунок сам съезжает
Согласен! (y)
Обновите библиотеку GyverButton на версию из этого архива. Скопируйте поверх прежней в c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton или туда, где она у вас установлена. В эту версию добавлена одна функция обработки четверного нажатия.
- а эта библиотека уже включена в сборки 74in1 и выше?
@Сотнег, подскажите.
4,544
1,544
В приложении от Koteyka 🐱 или в приложении Цветолампа на iOS.
Их поддержка встроена в прошивку и не отключается.
После включения в лампе этого режима, в программе Ардуино ИДЕ появится новый порт.
В прошивке всё хорошо с библиотеками. Они не новые, но зато точно работают.
Находить крутые уже не получается. Приходится писать самим.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Так, значит, если разрешить поддержку Блинк - мы не закрываем доступ к лампе из Котейки и др?
Да, появился, соединилось.
Но после запроса пароля было окошко брендмауэра, я дал согласие, с галкой "домашние сети", после чего постоянный цикличный запрос пароля и :
Authenticating...OK
10:25:32 [ERROR]: No response from device
Authenticating...FAIL
10:25:52 [ERROR]: No Answer to our Authentication
10:26:28 [ERROR]: No Answer
10:26:41 [ERROR]: No Answer
10:26:55 [ERROR]: No Answer
10:27:06 [ERROR]: No Answer
10:27:20 [ERROR]: No Answer
4,544
1,544
Нет, они будут работать.
Если за 5 минут не успели, лампа выключит режим ожидания прошивки.
Включайте снова, затем вводите пароль.
