211
Andrewbender
28 Мар 2020
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как изменить скорость стоки показа текущего времени? А то строка пробегает слишком быстро
4,558
1,546
@Andrewbender, найдите строчку по всей прошивке
if (millis() - scrollTimer >= 100)
Вот 100 - это, наверное, и есть скорость.
Чем больше, тем медленнее.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Попала в руки лампа с 74в1, я её отдал и больше не видел, вот тут включаю - уже секунды через 2-3 она показывает эффект! Тот, на котором выключали. Как-то даже непривычно, что так быстро загружается )) Сейчас от 30 сек. и выше всё.
Конечно, там в режиме esp 0, без блинка и т.д., но всё равно - скорость "молния"!
ajs
24 Ноя 2020
47
У меня в ESP 1 примерно так же ... Если после обесточивания то секунд 5, если была на шнурке то моментально ...
ajs
24 Ноя 2020
47
@Сотнег прошил я 83 в 1, список эффектов в приложение загрузился без проблем, вроде все работает, кроме регулировки яркости, такое ощущение что лампа считает что нажата кнопка (в приложении или по сети выставил яркость а она опять ползет вверх)
Выключение и выключение по кнопке работает, другие режимы так же... Прошивал по воздуху ...
Может есть идеи?
4,558
1,546
@ajs, нарастание яркости - это всегда кнопка.
Обычно неприпаянная.
У вас, видимо, залипшая.
ajs
24 Ноя 2020
47
@Сотнег, в приложении зашел в Сервис, и дернул ползунок Кнопка заблокирована (не знаю что это значит, но вроде попустило) правда если перейти на другой эффект, то опять яркость может поползти вверх, через сервис опять попускает ...
ajs
24 Ноя 2020
47
@Сотнег, Странно что в предыдущей прошивке этот ползунок был включен, тут стал выключен, и когда его включить, или выключить и включить все приходит в норму. Ну и все нажатия отрабатывает на ура ... Вот это странно, попробую включить лампу, выключить ползунок, включить и подождать 5 минут, может попустит ...
632
@ajs, у вас PULLUP кнопки не правильный если стоит UP напишите DAWN, или наоборот.
Реакции: ajs
ajs
24 Ноя 2020
47
@kostyamat, спасибо, гляну что было в предыдущей версии и что сейчас, и попробую...
ajs
24 Ноя 2020
47
@kostyamat, в предыдущей прошивке у меня было:
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // для физической (не сенсорной) кнопки нужно поменять LOW_PULL на HIGH_PULL. ну и кнопку нужно ставить без резистора между находящимися рядом пинами D2 и GND
Сейчас так же ... Кнопка сенсорная ... Или речь не об этом?
632
@ajs, ну, тогда дело не в этом. Хотя по вашему описанию было похоже. Ещё одно, - если у вас сенсорная кнопка запитана от 5в, очень рекомендую переключить ее питание на 3.3в с контроллера, и на сами контакты питания кнопки напаять керамический конденсатор емкостью 10-100нФ.
Реакции: ajs
woow
8 Янв 2020
21
Уже несколько ESP-шек прошил по эту прошивку и проблем не было а вот эта как-то странно себя ведёт эффекты тормозят примерно каждые 3 секунды. ESP не исправна или руки не от туда? Где то вроде поднимался этот вопрос.
ajs
24 Ноя 2020
47
Да вот непонятно как то, может состояние как то странно восстанавливается ... Передернул ползунок, помогает на какое то время. Все нажатия отрабатывает. Вот и думаю может в библиотеке что то, или принудительно очистку какую присобачить ... Или может таки железо (совпало) ...
beast
28 Сен 2020
29
народ, кто подскажет как более корректно допилить конфиг, чтоб при включении питания сразу переходило в авто режим, и гонялись эффекты рандомно или по кругу.
есть желание на базе этого конфига сделать новогоднюю матрицу на балкон.
хотелось бы конечно как-то ещё настроить параметры для эфектов / яркость.
так же вопрос по бегушке, почему только в конце и можно ли сделать радужные варианты а не одноцветку ?
кнопку паять не планирую, настройки крутил через блинкс (неплохо бы было еслиб настройки по эфектам гдето сохранялись при отрубании питания)
4,558
1,546
@beast,
Удалите в прошивке строчку
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN
прошейте лампу такой прошивкой,
настройте список избранных эффектов в приложении на Android (можно выбрать, какие показывать, какие нет),
включите переключатель там же "Не отключать режим "Цикл" при выключении лампы",
настройте у эффектов яркость и скорость,
включите режим Цикл,
и дайте лампе 5 минут поработать.
Она запомнит состояние, в следующий раз будет работать так, как вы описали.
Если вместо приложения для Андроида использовать Blynk,
будет всё то же самое, за исключением того, что будут выбраны все эффекты,
кроме первых двух и последних двух.
beast
28 Сен 2020
29
@Сотнег,
благодарствую, найду ведройд и попробую настроить. а то уже пора готовится к нг.
надо больше красивых ништяков для экранчика. хотя т1000 тоже лежит в закромах.
кстати ктонить на практике проверял как работают в динамике матрицы размером более 512пикселей ?! до 1024, сильно тормоза заметны ?
4,558
1,546
@beast,
Всё хорошо только на лампе размера около 16х16.
Эффекты написаны только под этот размер
и предполагают хороший рассеиватель.
На больших матрицах это смотрится как убогая анимация на допотопном мониторе
в лучшем случае.
На гирляндах - вряд ли лучше, но более объяснимо.
Реакции: Belokota
