211
ajs
24 Ноя 2020
47
Как вы это определяете?
Ну пропадает она с точки доступа, не идет ping на нее и не идет прошивка по ОТА, как-то так :) шью через роутер, или пробовал с компа создав аналогичную ТД, у меня на ней 83в1 модифицированная, поэтому в режиме ТД она не прошивается, поэтому на 84в1 со своими модификациями и хочу перейти :)
Вроде, говорят, что платы идентичны.
На NodeMCU VIN :)
4,557
1,546
@andree75,
жалоб на мячики не было.
Я пытался найти эффект, на котором лампа бы упала, но, похоже, таких нет.
Вот... Искал:
4,557
1,546
@ajs,
в шапке предлагают вам без приложения включать режим прошивки:
Если проблема в esp, то лечится так: нужно ввести пароль от лампы при запросе в Arduino IDE, но не нажимать Enter, а оставить окно висеть. Тем временем нужно перезагрузить лампу, не подключаясь приложением, сразу запросить прошивку OTA (двумя четырёхкратными тапами по кнопке) и после включения эффекта "Матрица" нажать Enter в Arduino IDE в окне запроса пароля.
ajs
24 Ноя 2020
47
Так и делал :) после матрицы, появляется ОТА порт и пропадает :) ...
@kDn, Да вот поставлю 84в1 и ... в общем там дальше посмотрю, все что мне надо она умеет, время показывает, эффекты показывает, если их НА надо сообщение вывести то выводит и переходит дальше в то состояние которое было :) ляпота ...
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Пока 4 странички, но будет дополнено оптимизированно
Тестировалось с включенным блинком? Т.е. раскомментить настройку с токеном?
Прошил. Лампа показывает эфекты с пробуксовками, тормозами, очень медленно, но это не то поведение, когда нет ntp - он есть, звук пошёл. Громкость - не регулируется, вообще все ползунки не работают.
Эффекты - меняются. On/off - работает. Кнопка на лампе - не работает, в режим OTA не могу перевести вообще. Всё, приехали, разбирать лампу?
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
я так же заметил тормоза при управлении. Скорее всего надо web клиента реже опрашивать. сейчас дорабатываю.
тестировал без блинка
andree75
26 Фев 2020
31
С прошивки 83 эфф не могу перейти в режим ОТА (матрица совсем не включается). Лампа управляется с приложения нормально. Кнопки нет.
Kep2077
16 Дек 2020
Подскажите пожалуйста, подойдет-ли данная прошивка для модуля esp-01 ?
Просто он в наличии, вот и интересуюсь.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
И после эффекта Громкость - вообще помирает, не открывшись. На предыдущий - открывается.
Кое-как справился с OTA, прошился.
У меня лампа каждые 5-7 секунд подвисает. Че делать?
менять сервак ntp
RaptorLIfe
17 Дек 2020
Народ, помогите, пожалуйста. Уже несколько месяцев мучаюсь. Собрал лампу, классная вещь!! Только одна беда, которая никак не пройдет: сенсор самопроизвольно срабатывает стоит один раз каснуться: то единичный клик самопроизвольный, то как будто зажата клавиша, то много быстрых нажатий. И так после каждого касания реального происоходит недолго, потом пропадате и так до следующего касания. Иногда без фантомных нажатий срабатывает. Я всю голову сломал, что только не делал. Не пойму что за фигня. Причем если сенсорный датчик использовать в другом скетче, то такой проблемы нет. Очень прошу помочь!
4,557
1,546
@RaptorLIfe, обычно фантомные нажатия означают плохой блок питания.
Но интересно глянуть, что вы там напаяли и как провода уложили.
RaptorLIfe
17 Дек 2020
Пробовал на двух блок питаниях: один на 3 ампера (основной БП), второй на 2 ампера (для теста использовал). Ситуация одинаковая. По поводу пайки все аккуратно и заизолировано
4,557
1,546
@RaptorLIfe,
если предполагать, что проблема в прошивке,
то вы, возможно, не ту библиотеку обработчика кнопки оставили,
не ту, которая в архиве с прошивкой лежит.
Фотография бы показала,
у вас вообще такая же как у всех кнопка, или что-то уникальное, что здесь ни разу не обсуждалось;
а также, скручены ли провода в косичку, и не прилеплено ли что-нибудь типа соплей от клея на кругляш датчика...
Угадаю: плата у вас не wemos, а nodemcu.
RaptorLIfe
17 Дек 2020
Все библиотеки копировал с архива со скетчем.
Кнопка красная (арт TTP223 )
Какие именно провода?
На самой кнопке (не кругляше) был 2х сторонный скотч, убирал его. Не помогает.
Плата Nodemcu v3
4,557
1,546
@RaptorLIfe,
проводки до кнопки советуют в косичку скрутить.
А ещё кнопку запитать, вроде, не от адаптера, а от 3V3 на плате (тут я чего-то не уверен, правильно ли помню).
beast
28 Сен 2020
29
стабильно вырубается на эффекте "верховой огонь" , возможно это только на матрицах отличных от 16*16. пробовал на двух разных контроллерах, и разными разрешениями (одно окно 14*20, второе 16*30) везде одно и тоже. конфиг заливал с разных компов, в разные платы, везде одинаково. стоит включить "верховой огонь" сразу бац, контроллер в ребут и стоит в ожидании включения. сам гат почему-то включаться не хочет.
симпатишная штука, но к нг наверное мне всётаки надо будет колходить что-то на т1000, более новогодные темы нужны, а тут заточка именно под лампу. если успею допаять матрицу до 16*40 сделаю видосики.
Реакции: Сотнег
4,557
1,546
Вопросы:
1. Раньше у вас данный эффект на данных матрицах не работал? (на предыдущих версиях прошивок, например)
2. Вы пробовали делать сброс настроек эффектов на значения по умолчанию? (в Blynk все бегунки сдвинуть на 1)
Это в настройке прошивки сделано #define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN
4,557
1,546
@beast,
чиним Верховой огонь:
Найдите в прошивке строчку
leds[XY( i, WIDTH - 1)] += CHSV(i * 2, 255, 255);
и замените на
leds[XY( i, HEIGHT- 1)] += CHSV(i * 2, 255, 255);
Удивительно, как этот баг так долго прожил...
Реакции: Shaitan
beast
28 Сен 2020
29
Вопросы:
да кстати по включению упустил, отрубал на другом компе ;)
а настройки всем эфектам меняю, по дефолту у всех яркость 27 стоит (как кстати на всех задать дефолтную яркость сразу чтоб не править руками каждому эфекту ?)
до этого в предыдущей работали все эфекты вроде нормально. только бегушка иногда вызывала конфузы.
4,557
1,546
Можно в приложении на Андроиде зайти в Настройки режима Цикл
- там есть бегунок для управления яркостью сразу всех эффектов.
Но после него нужно дёрнуть какой-нибудь бегунок типа Масштаб у любого эффекта,
чтобы настройки сохранились в течение 3 минут.
Правильнее вам будет либо править значения по умолчанию в прошивке
static const uint8_t defaultSettings[][3]
либо вести собственную табличку настроек эффектов по умолчанию в эксель файле (пример есть в архиве с прошивкой).
ПС:
Не пропустите сообщение:
@beast,
и замените на
beast
28 Сен 2020
29
ну чтоб собственные сделать это надо настроить и экспрортнуть настройки потом кудато.
а в этой строке - static const uint8_t defaultSettings[][3] тут вместо тройки чего влепить для максимальной яркости ? 100 ?
или просто поправить по всем эфектам яркость на максимум ?
