ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Ребят привет кто в курсе обновил прошивку от гуннера тоесть прошил полностью с перезаписью все настроек! Все подключается к роутеру но с телефона не могу подключиться через приложение ! С гайвер прошивкой такая же ерунда пробовал и с другого смартфона! Может кто знает! И вемос другой прошивал и Nod MCU пробовал так же фигня именно в проге на телефоне не ищет лампу и не подключается к ней
если WI-FI подключается а приложение нет... отключи мобильный интернет...
malec
5 Фев 2019
681
259
Что ж нормального? 1.5 Вт выдает.БП греется. Стрёмно на ночь или на всегда оставлять, как будильник)
поставь выключатель если не устраивает...А вообще это нормально, а вот то что у тебя блок греется на холостом ходу, это не нормально, как же он тогда под нагрузкой?... попробуй его выкинуть и поставь мощнее..
Wiacha
20 Дек 2019
Греется, не горячий. Греется на 1,5 Вт. А под нагрузкой Макс 750-800 mA
437
В общем на сегодня наигрался. Переделывал вывод текста, добавил нормальное отзеркаливание текста, добавил нормальную обработку пробелов между буквами, поправил обработку длинных текстов. Короче кто использует лампу как гирлянду - будут счастливы. Где-то в соседних ветках были жалобы на текст - ну вот можете брать обработку отсюда, здесь если баги и остались, то не меньше, чем было. Т.к. новый год близко, то в приоритете у меня сейчас разработка и исправление функционала под гирлянду, остальное может обождать.
* Проверяйте константы перед заливкой прошивки
Реакции: Belokota
Creo2005
19 Дек 2019
32
Для тех кто из Украины, нарыл такой матовый плафон стеклянный, вверху отверстие под патрон Е14 диаметр 30 мм. (20 см высота, квадратное сечение 10х10 см.) - 200 грн. Отправил мне justin.ua - доставка получилась бесплатно! У продавца еще есть 1 шт. В личку дам ссылку, что бы долго не искали (позавчера 2 часа потратил на поиски :). А для первой лампы буду использовать белую банку из под гербалайфа, (на олх купил за 7 грн. и бесплатной доставкой джустином): высота 19,5 см, диаметр 10 см.
Kros
17 Дек 2019
Приветствую, товарищи. Странное поведение лампы. Сначала все работало нормально более или менее. Я пользуюсь только одним режимом- огонь. Ни будильник, ни другие режимы мне не нужны. Через пару недель использования лампа стала то выключаться сама, то переключатся в случайный другой режим. Кнопка работает только на выключение. Прошивка от Гайвера 1.51. Какие будут рекомендации?
Сигнальный кабель на кнопку экранировать...
NagAnd
22 Июл 2019
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/#post-10946
NagAnd
22 Июл 2019
@Creo2005, ИКЕЯ в общем то не при чем. По ссылке есть файл для печати крышки на этот светильник.
Creo2005
19 Дек 2019
32
Ну и что? Сколько будет стоит такая печать?? За $8.5 напечатают?
Да и сравнивать печать и матовый заводской плафон не очень корректно.
NagAnd
22 Июл 2019
@Creo2005, Мне напечатали менее чем за $5. На заводской матовый плафон с отверстием снизу под патрон Е14, замечательно подходит напечатанная крышка которая устанавливается сверху.
espo111
подскажите пожалуйста, почему кнопка сама нажимается, конденсатор стоит на 1000микрофорат 10вольт, кнопку менял. кнопка иногда нажимается один раз а иногда и по несколько раз. кнопку менял. толщина проводов может влиять на это?
633
Вот почему https://community.alexgyver.ru/thre...k-obsuzhdenie-proekta.1411/page-63#post-15105
А вот как решить
https://community.alexgyver.ru/thre...k-obsuzhdenie-proekta.1411/page-63#post-15111
633
@espo111, ну смотрите: в кабеле для мышки или УСБ есть четыре провода, и внешняя оплётка. Кабеля внутри используете по назначению +-питание, один сигнальный, один лишний. А оплётку нужно припаять к минусу/массе ЕСП, но не паять к минусу/массе кнопки, чтобы не образовалась земляная петля, иначе ещё хуже может стать.
Реакции: kDn
MaTyyseK
21 Дек 2019
Приветствую всех). У меня такая проблема: неадекватно реагирует кнопка. То есть она может сама по себе хаотично включить, выключить лампу, сменить режим, яркость (работу кнопки показывает красный индикатор).
Кнопку на работоспособность проверил вне схемы. Работает отлично. В схеме без матрицы тоже прекрасная работоспособность. Но как только подключаю матрицу, начинаются эти проблемы.
В чём может быть дело?
У меня предположение, что матрица создаёт какие-то помехи в схеме
espo111
читай выше, у меня так же
espo111
633
@espo111, ну да. Там под фольгой есть проводок голенький, вот он и есть контактный для оплётки.
Реакции: espo111
Creo2005
19 Дек 2019
32
Сори не врубился! Я думал Вы говорите про печать самого светильника :) Теперь понял, что у меня Икеевский плафон :)
А за наводку спасибо :)
633
спасибо, без конденсатора керамического вобще не как?
Пробуйте. Я же описал по пунктам, вот по них и можно продвигаться. Не помогло, - следующий пункт. В идеале, конечно, лучше три первых сразу сделать.
Реакции: espo111
Klokip
21 Дек 2019
после компиляции выдает:
In file included from C:\Users\nek\Desktop\лампа\GyverLamp-master 1\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329552 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: bc:dd:c2:b3:9d:a9
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 333712 bytes to 237451...
Writing at 0x00000000... (6 %)
Writing at 0x00004000... (13 %)
Writing at 0x00008000... (20 %)
Writing at 0x0000c000... (26 %)
Writing at 0x00010000... (33 %)
Writing at 0x00014000... (40 %)
Writing at 0x00018000... (46 %)
Writing at 0x0001c000... (53 %)
Writing at 0x00020000... (60 %)
Writing at 0x00024000... (66 %)
Writing at 0x00028000... (73 %)
Writing at 0x0002c000... (80 %)
Writing at 0x00030000... (86 %)
Writing at 0x00034000... (93 %)
Writing at 0x00038000... (100 %)
Wrote 333712 bytes (237451 compressed) at 0x00000000 in 5.4 seconds (effective 496.6 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
у кого такое появилось,не паникуйте как я.
это означает прошивка закачалась, все должно работать
