recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
x3mEr
26 Авг 2019
89
Зашёл сюда чтобы предупредить (тему не читал, может кто-то уже писал)
Не ожидал такого от ЛеруаМерлен - удалили мой негативный отзыв о матовом плафоне.
Повторный отзыв даже не опубликовали.
Сам отзыв:
Плафоны - просто позор производства. Как будто сделали партию брака и завезли её в магазин.
Диаметры и высота разнятся от плафона к плафону +/- несколько мм (напечатал на 3D принтере три подставки под размеры одного плафона. Оказалось, что на два других плафона они не подходят( Надо печатать размер больше, а потом допиливать каждую под конкретный плафон).
В новой партии плафонов (после НГ) внутренняя поверхность НЕ МАТОВАЯ (виден каждый светодиод). Нижние срезы невероятно кривые - идут по спирали, как будто отмечали нг не отходя от станка.
Покупал в г. Калининград.
Реакции: rick85 и vityk
malec
5 Фев 2019
681
260
@Евгений Иркутск, если приложение подключается и работает и в монитор порта выводится правильная информация, проблема в пинах, если питание матрицы правильное___
У меня вот так при одной и той-же распайке контактов,
я прошиваю под вемос:-
#define LED_PIN 4 // D2 пин ленты
#define STX D3 // D3 of ESP8266, connect to RX of DFPlayer module
#define SRX D4 // D4 of ESP8266, connect to TX of DFPlayer module
#define PIN_BTN 12 // кнопка подключена сюда (D6 --- КНОПКА --- GND)
А так под нодМСУ:-
#define LED_PIN 2 // D2 пин ленты
#define PIN_BTN 6 // кнопка подключена сюда (D6 --- КНОПКА --- GND)
vityk
14 Дек 2019
@x3mEr, все так и есть как описываете. матовость очень плохая. кривой что снизу что сверху. заявленные размеры не соответствуют описанию. но сам плафон не делает лерла. к ним особо вопросом нет. а вот к производителю да.
raz5k
4 Фев 2020
Ребят, подскажите, может у кто то сталкивался. Кое как наловчился ставить программу на wemos mini, как бы все начинает работать, подключается к вай фаю, но если несколько раз поменять режим, или же просто подождать минуту, то лапка как бы виснет и на этом все. Если отключить питание то обратно не подклю
raz5k
4 Фев 2020
@Koteyka, Как то можно определить что именно в нем проблема? DC 5V 3A на выходе.
Koteyka ?
557
56
Попробуйте подключить от компьютерного БП, если есть таковой.
Посмотрите на реакцию лампы.
Только яркость понизьте для начала.
san100
17 Дек 2019
59
Сам отзыв:
Привет! спасибо! хотим с другом еще купить, будем проверять внимательно
malec
5 Фев 2019
681
260
@vityk, для начала проверь в скетче который залил размер матрицы, если такой как у тебя, тогда залей любой пример из ардуино для фастлед не забыв в скетче изменить пины и количество диодов, если так-же до половины работать будет, то копай диоды на матрице. В теме я описывал манипуляции как проверить матрицу
https://community.alexgyver.ru/threads/kak-proverit-matricu-16x16-na-rabotosposobnost.1608/
Реакции: vityk
VeeL
12 Янв 2020
приветствую, помогите разобраться с цветом свечения лампы, вместо огня зеленый цвет, и режим белого- ТОЖЕ все зеленые, в чем может быть проблема? уже начинаю грешить на ленту (
malec
5 Фев 2019
681
260
@VeeL, В скетче есть строка
#define COLOR_ORDER GRB // порядок цветов на ленте.
Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Koteyka,
Всё отлично!
Даже на древних телефонах.
Огромное спасибо за проделанную работу
Wladlex
25 Янв 2020
32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какая на данный момент самая актуальная/лучшая прошивка? От автора или от gunner47? И если от gunner47 то актуальная ли лежит прошивка на сайте в разделе проекта?
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Wladlex,
Актуальных прошивок несколько, но как мне кажется, прошивка от gunner47 нравится большинству. Брать ее здесь - https://github.com/gunner47/GyverLamp
Для управления лампой, к этой прошивке есть приложение от Koteyka, брать здесь - http://koteyka.site/
vityk
14 Дек 2019
приветствую. по совету malec , залил демо скетч выставил пины и размер матрицы , итог такой же. горят только нижние 4 полосы светодиодов. пробовал разные скетчи но все = эффект один и тот же. Я честно не понимаю как такое могло произойти. Лампа работала, не могло же из за приложения дать такой сбой. точнее из за того что в момент подключения к другому приложению лампа зависла в режиме а меняться стал только низ матрицы. Очень странная картина. Всем спасибо.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
У меня изначально стояло приложение от гайвера, потом я прошился на ганнер 47, и поставил приложение от котейки, в результате работало оба приложения и весьма корректно
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@vityk,
Не паникуйте и не давайте советов если не понимаете, что говорите.
Приложение и матрица это как теплое и круглое, они знать не знают друг о друге и не взаимодействуют друг с другом, от слова совсем.
От того, что вы сменили приложение на телефоне, с матрицей ничего не случится, а то что у вас - это просто совпадение.
Смотрите внимательно на ваш БП, именно от него питается матрица. Неоднократно обсуждалось, что она чувствительна к напряжению и лучше подавать ей напряжение близкое к 5в, например, 4,47в (лично у меня так)
malec вам тоже подсказал, смотрите диоды, скорее всего диод следующий за последним рабочим накрылся, его надо выпаять аккуратно, а контакты входа/выхода спаять (см. ссылку, которую дал malec)
Реакции: malec
Wladlex
25 Янв 2020
32
@Wladlex,
Спасибо большое!! Если так оперативно отвечают и помогают то я обнаглею:
Ардуино увидел вчера первый раз в жизни когда пришли два набора (один точно сломаю )))) Гаверлампы с Алиекспрес. Сегодня одну NodeMcu
прошил Ганвером47. Ничего пока не паял и не собирал, просто ткнул ЮСБ и прошил. Она (ардуина) создала точку доступа, я к ней законектился со сиартфона. На этом все. Никагог КоннектАП не вылезло, приложения от Ганвера лампу не видит, и насильно тоже не хочет по 192.168.4.1 888. Вопрос: что я делаю не так? )))).
Реакции: rick85
bugaidi
2 Янв 2020
Добрый день, подскажите никто не правил 3D модель kokoc1989 под матрицу 16х16? Fusion360 установить не смог (32 бита система), а stl файл у меня ни в какую не редактируется, мб кто поможет?
vityk
14 Дек 2019
@kyi, хорошо спасибо буду еще пробовать. может вы и правы насчет блока питания. китайцы продают часто не совсем то что в описании и на самом блоке питания. но суть в том что сам сбой произошел на прошивке от гайвера с подключением другого приложения ( я не грешу на приложение). я допуская что это совпадение. еще раз спасибо за наводку проверю все обязательно отпишу.
